Старый 23.05.2012, 11:04   #1
TDV is offline
TDV
Автоматическое резервирование
Вопрос не новый.
Последовательность действий.
На складе начальных запасов нет!
1) Создан заказ на продажу. Создана строка заказа на продажу(номенклатура: N1) с типом резервирования "В ручную" на количество 2шт.
2) Оприходована закупкой З1 номенклатура N1 в количестве 1шт.
3) Тип строки резервирования заказа на продажу по номенклатуре N1 изменен на "Автоматически". Автоматически зарезервировалась N1 в количестве 1шт.
4) Оприходована закупкой З2 номенклатура N1 в количестве 1шт. Резервирование под заказ на продажу не производится.
Вопрос: какие есть варианты автоматического резервирования под заказ на продажу при выполнении П4. Нужно что бы оприходованный наличный остаток сразу распределялся под потребность(заказы на продажу, и производственные заказы(но это под вопросом)), естественно с учетом контроля по датам(выставлена настройка группы складских моделей: Контроль по дате, Назад от даты )
Вариант периодической процедуры, рассматривался. Вопрос о штатном функционале.
Последний раз редактировалось TDV; 23.05.2012 в 11:16.
Старый 23.05.2012, 11:19   #2
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Сообщение от TDV Посмотреть сообщение
для этого нужно закупку делать либо через сводное планирование, либо запускать создание Закупки из Заказа (кнопка в шапке Заказа).
Перестало работать Автоматическое резервирование greench DAX: Программирование 3 30.07.2009 14:50
Автоматическое резервирование в заказаыннх.через сводное планирование sev DAX: Функционал 4 14.04.2006 20:05
автоматическое резервирование с учетом отборочной накладной anny DAX: Функционал 1 20.07.2005 22:21
Автоматическое резервирование по умолчанию для журнала инвентаризации OliaM DAX: Функционал 5 25.11.2004 10:48
Axapta 3.0 глюки: Автоматическое резервирование Picking List AKIS DAX: Функционал 10 27.04.2004 22:13
Часовой пояс GMT +3, время: 18:03.
