Старый 29.05.2012, 12:39   #1
mikki_messer is offline
mikki_messer
Разрешить чтение SysClientSessions не из под Admin
Добрый день, Коллеги.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли как-то делать выборки из таблицы SysClientSessions из класса, который запускается пользователем, не входящим в группу Admin?
Dynamics Ax 2009.
Старый 29.05.2012, 14:42   #2
Dark Light is offline
Dark Light
Точно можно сделать это через ODBCConnection и админскую учетку:
    ODBCConnection          connection;
    LoginProperty           loginProp;
    SysSQLSystemInfo        systemInfo =  SysSQLSystemInfo::construct();
    Statement               statement;
    Resultset               resultSet;
    str                     otherStr;
    str                     sqlState;
    loginProp = new LoginProperty();
    otherStr += "DRIVER={SQL Server}";
    otherStr += ";Trusted_Connection=No";
    otherStr += strfmt(";SERVER=%1",     systemInfo.getLoginServer());
    otherStr += strfmt(";DataBase=%1",   systemInfo.getloginDatabase());
    otherStr += strfmt(";UID=%1",        'Admin');
    otherStr += strfmt(";PWD=%1",        'AdminPass');
    loginProp.setOther(otherStr);
    connection = new ODBCConnection(loginProp);
    sqlState = strfmt('SELECT TOP 1 [RECID] FROM [%1].[dbo].[%2]',
                      systemInfo.getloginDatabase(),
                      tableStr(SysClientSessions));
    statement       = connection.createStatement();
    new SqlStatementExecutePermission(sqlState).assert();
    resultSet = statement.executeQuery(sqlState);
    CodeAccessPermission::revertAssert();
    while (resultSet.next())
        info (int642str(resultSet.getInt64(1)));
Можно даже создать для этих целей отдельного пользователя на СУБД с правами только на чтение из таблицы SysClientSessions.
Последний раз редактировалось Dark Light; 29.05.2012 в 14:49.
Старый 29.05.2012, 14:52   #3
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
при построении и выполнении запроса в коде, никак не проверяются права доступа на таблицы
Старый 29.05.2012, 14:58   #4
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
А для чего собственно такие выкрутасы ... может озвучите полное требование и поищем, как сделать системными вещами
Axapta book for developer
Старый 29.05.2012, 15:06   #5
mikki_messer
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
К сожалению, не для таблиц, относящихся к AdminTables.
Старый 29.05.2012, 15:09   #6
mikki_messer
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Имеет место полностью переписанная 2009 Axapta в которой механизм блокировки документов реализован с участием этой таблицы. Перед блокировкой документов, идёт проверка - нет ли заблокированных в данный момент документов, которые заняты "вылетевшими" пользователями. Вот для проверки и обращаемся к данной табличке
Старый 29.05.2012, 15:10   #7
mikki_messer
Сообщение от Dark Light Посмотреть сообщение
    str                     otherStr;
    str                     sqlState;
Способ интересный, спасибо. Но может быть есть более изящные решения?
Старый 29.05.2012, 16:40   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
запустить проверку из-под runas()
Старый 29.05.2012, 18:01   #9
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Сообщение от mikki_messer Посмотреть сообщение
Не пробовали смотреть, как работает журнал главной книги?
Там есть и блокировка и снятие блокировки и просмотр, кем блокировано.
Может быть не совсем просто в реализации, но более оправдано чем обходные трюки с инициализацией соединения с базой данных в обход приложения.
Просто так понравится может, что уже всю логику будете в хранимках держать.
ЗЫ В коде на уровне базы данных нет возможности ставить ключи доступа и RLS, а так же теряется информация о том, кто и зачем менял.
Уж если не найдете другого варианта, то обязательно оберните код в try catch и ловите исключения
Последний раз редактировалось MikeR; 29.05.2012 в 18:18.
Старый 29.05.2012, 20:34   #10
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
как-то делать выборки из таблицы SysClientSessions из класса, который запускается пользователем, не входящим в группу Admin? Dynamics Ax 2009.
А что если читать на сервере внутри unchecked(Uncheck::TableSecurityPermission) { }?
PS. Мда, фиг там.
А как блокировка привязывается, по коду пользователя или по идентификатору сессии? Если последнее, то чем не подходит механизм, используемый при блокировке шапок журналов (точнее, при проверке, можно ли снять блокировку, там тоже анализируется, активна ли соотв. сессия)? Если же по коду пользователя, то, выходит, пока хоть одна сессия пользователя работает, блокировку снять нельзя? Может, в таком случае просто перебирать все сессии (объекты xSession) и смотреть, к какому пользователю они относятся?
Последний раз редактировалось gl00mie; 29.05.2012 в 20:47.
Старый 30.05.2012, 05:37   #11
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Дайте пользователю права на ключ AdminDaily - достаточно на просмотр. Можно дать права только на сам ключ, без дочерних элементов, при этом остальные ключи Admin* могут быть отключены. Мне помогло.
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: mikki_messer (1).
Старый 30.05.2012, 11:14   #12
mikki_messer
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
Да, сам догадался так сделать. Спасибо!
За это сообщение автора поблагодарили: driller (0).
Solutions Monkey: Microsoft Dynamics AX 2012 EP - Admin Enhancements Blog bot DAX Blogs 0 29.09.2011 18:11
Вижу только пользователя admin в списке пользователей Bega DAX: Программирование 5 09.09.2010 15:38
emeadaxsupport: Unable to edit the DCOM settings for IIS WAMREG admin service on a Windows Server 2008 R2 when trying to configure Kerberos Authentication for Role Centers Blog bot DAX Blogs 0 27.01.2010 02:08
Настройка формы WMSJournalTable на чтение Saber DAX: Администрирование 0 27.06.2008 16:18
Забыли пароль "Admin"а? SimPai DAX: База знаний и проекты 4 11.11.2003 18:05
Часовой пояс GMT +3, время: 15:58.
