Старый 09.06.2012, 11:53   #1
Taker1796 is offline
Taker1796
Аватар для Taker1796
112 / 11 (1) +
Заполнить поле при создании записи, значением из предидущей
Всем привет! Возможно ли как нибудь заполнить поле при создании записи, значением поля уже существующей аналогичной записи через js? crm2011
Старый 09.06.2012, 12:13   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Можно!
За это сообщение автора поблагодарили: Taker1796 (1).
Старый 09.06.2012, 13:58   #3
Taker1796
112 / 11 (1) +
Можно!
Какой хороший и исчерпывающий ответ)
А если серьезно? Не используя плагины. Я же не код прошу) Просто сам принцип, как это реализовывается
Старый 10.06.2012, 14:05   #4
Артем Enot Грунин
При событии загрузки формы (OnLoad) нужно проверить является ли она формой создания Xrm.Page.ui.getFormType() == 1, после чего осуществить нужный вам запрос к базе.В 90% случаем я бы использовал REST. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg490659.aspx
Как подтянуть поле при создании записи, если отношения 1:N? DOlga Dynamics CRM: Разработка 2 05.05.2012 15:53
не удается заполнить поле Source Field CRM 2011 MikeR Dynamics CRM: Функционал 3 08.06.2011 17:07
Plugin: Обновление одной записи при вводе данных в поле другой Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 9 13.09.2010 08:16
Событие "Назначение записи" для бизнес-процесса Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 22.01.2009 19:54
Тип ошибки при программном создании записи ZooY Dynamics CRM: Разработка 7 13.11.2008 11:29
Часовой пояс GMT +3, время: 10:24.
