Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 13.07.2012, 11:50   #1
alou is offline
alou
:( Импорт данных. Работа с дубликатами
Rollup 7, судя по описаниям, решал проблем, связанную с включением в поиск дубликатов деактивированных записей.
Столкнулся с тем, что при импорте из Excel это не учитывается.
Например, есть 2 компании, одна из которых отключена как дубликат. При импорте контакта для такой организации импорт завершится ошибкой по причине нахождения дубликата названия компании (1 активная запись о компании, другая - отключена).
Если переименовываешь отключенную компанию, то все в порядке. Но переименовывать сотни отключенных дубликатов - дело неблагодарное...
Подскажите, сталкивался ли кто-либо с этим и как решил?
Старый 13.07.2012, 12:33   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сталкивался с этой проблемой не раз и каждый раз приходилось удалять дубли и запускать импорт заново.
Старый 13.07.2012, 13:31   #3
alou is offline
alou
Дубли, в целом, на что влияют? В них сохраняются какие-либо данные, например, история действий или прикрепленные документы? Или абсолютно все данные, за исключением конфликтующих (которые ты определить, из какой записи брать - название, отрасль, контакты, адрес и еще чуток полей), копируются в конечную запись?
Иными словами, можно дубли удалить без риска потери информации или нельзя?
автоматический импорт данных Briscard Dynamics CRM: Функционал 5 23.11.2011 13:35
Импорт данных Natalia Lebedeva Dynamics CRM: Администрирование 5 27.03.2011 23:57
Коллеги, не могу сделать импорт данных в CRM 4.0 Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 8 01.08.2009 08:53
Все о Microsoft Dynamics CRM: Импорт данных из CardScan в MS CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.07.2009 12:05
ansle: Импорт данных в систему Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.05.2008 00:08
Часовой пояс GMT +3, время: 11:31.
