Старый 19.07.2012, 12:51   #1
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Глюки трех AOS'ов в кластере с общим приложением
Есть следующая проблема:
Имеем три AOS'а в кластере - один балансировщик и два боевых, приложение общее.
После переноса модификаций, связанных с добавлением полей в таблицы\формы, например на AOS1, пользователи, попадающие на AOS2 не видят изменений, этих полей как будто не существует. Запускаю приложение на AOS2, смотрю, поля добавленные в таблицы отображаются как UNCNOWN, никакие попытки восстановить, синхронизировать и т.п. не помогают,помогает удаление и добавление поля заново.
После этого те же глюки на AOS1.
Кто-то сталкивался с подобным? В чем может быть причина?
Старый 19.07.2012, 12:55   #2
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
А не пробывали сналача стопать все АОСы, вносить изменения на одном, а потом оставшиеся стартовать ?
Если переносите на горячую, то лучше после переноса выполнить обновление AOD (в средствах разработки) и обновление словаря на другом аосе, потом можете на таблице нажать восстановить поля должны отобразиться.
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: jonny (4).
Старый 19.07.2012, 13:01   #3
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
Из опыта, 100% помогает только перезагрузка службы AOS.
Все остальное танцы с бубнами.
Старый 19.07.2012, 13:03   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
Без перегрузки у меня подобное (почти?) никогда не прокатывало...
Первый способ - самый верный
Zhirenkov Vitaly
Старый 19.07.2012, 13:06   #5
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Спасибо, подозревал что придется теперь допоздна засиживаться
Старый 19.07.2012, 13:28   #6
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
А экспорт проекта из первого АОСа и импорт на остальные с сохранением кодов не помогает ?
PS. Я использовал АОСы только с самостоятельными приложениями
Старый 19.07.2012, 13:29   #7
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
У нас 6 AOS-ов, не кошерно
Старый 19.07.2012, 14:26   #8
online
Logger
3,997 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Вот вам бубен :
1. Грохаете auc файлы.
2. Далее для каждого аоса :
а. компиляете табличку
б. В контекстном меню в АОТе выбираете восстановить
в. Снова компиляете
Дальше наслаждаетесь жизнью.
За это сообщение автора поблагодарили: Link (3), gl00mie (2).
Старый 19.07.2012, 16:44   #9
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от NetBus Посмотреть сообщение
Помогает, как было отмечено выше, компиляция приложения на каждом AOS'е, ну и удаление кэшей приложения на пользовательской стороне. Единственная засада в том, чтобы запускать компиляцию последовательно, иначе будут произвольно лезть ошибки "не могу сохранить... версия объекта приложения на сервере новее". Собственно, все, что нужно, для этого уже есть:
  • класс SysAutoRun, который по xml-ке умеет запускать произвольный код в приложении
  • таблица SysServerSessions, где перечислены активные АОСы и их "контакты" (хост, порт)
Остается только сделать примочку, скажем, для контекстного меню, которая будет для проекта или объекта AOT генерить xml-ку, нужную для SysAutoRun, перебирать АОСы и на каждом последовательно запускать клиента с xml-кой (и параметром -loadbalance=0), посредством которой будет запускаться компиляция нужного проекта. Ну, компиляцию по названию проекта/объекта приложения тоже надо будет реализовать, причем для полноты ощущений нужно будет проходиться по узлам проекта, искать классы и их еще компилить инкрементно. И все, можно накатывать модифы без передергивания всех АОСов
Последний раз редактировалось gl00mie; 19.07.2012 в 17:09. Причина: стилистика
кеш
AX 2009: зачем нужен балансировщик нагрузки, и как в кластере зайти на определенный AOS? gl00mie DAX: Администрирование 7 26.02.2015 16:38
Плюсы и минусы виртуализации серверов приложения (AOS'ов) и, возможно, инфраструктурных серверов gl00mie DAX: Администрирование 22 03.04.2013 14:59
3.0 Запуск нескольких AOS'ов savel DAX: Администрирование 8 19.10.2009 15:44
Топология AOS'ов Sequel DAX: Администрирование 9 03.05.2006 18:37
AOS в кластере и слой USP NAST DAX: Администрирование 0 17.02.2006 13:37
Часовой пояс GMT +3, время: 14:23.
