Старый 18.06.2013, 11:12   #1
bodeaux is offline
bodeaux
Аватар для bodeaux
35 / 10 (1) +
Получить typeId из DialogField
Здравствуйте!
Можно ли из объекта DialogField извлечь тип данных выбираемого значения?
   field = dialog.addField( someTypeId );
// нужно определить someTypeId, имея только ссылку field
Axapta 3.0 SP 4
Старый 18.06.2013, 11:35   #2
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
Добавьте в класс DialogField метод getType и верните в нем переменную класса type.
Можно будет сказать:
someType = field.getType();
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
За это сообщение автора поблагодарили: bodeaux (1).
Старый 18.06.2013, 11:48   #3
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,821 / 402 (17) +++++++
есть переменная typeName
       extendedTypeName2Id(typeName);
Старый 18.06.2013, 12:53   #4
michel1971 is offline
michel1971
field.control().extendedDataType()
только зачем Вам это надо, если в диалоге явно задали тип
Старый 19.06.2013, 00:25   #5
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Сообщение от michel1971 Посмотреть сообщение
extendedDataType и typeid это всё таки разные вещи
typeid это 32 битное целое у которого в в верхних 16 разрядах id элемента, в нижних 16 значение из перечисления Types, указывающее что же это такое, причем для EDT там будет Types::UserType. Посмотреть на использование этого можно, например, в том же DialogField.
За это сообщение автора поблагодарили: TasmanianDevil (3), michel1971 (1).
Не удаётся изменить ширину DialogField DesertBrowser DAX: Программирование 4 23.07.2014 11:14
Ошибка в DialogField.value() (все версии AX) Bishop DAX: Программирование 3 17.11.2009 12:50
DialogField по неизвестному типу данных DTD DAX: Программирование 15 13.10.2009 22:04
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Ruslan Goncharov: Mandatory property for DialogField Blog bot DAX Blogs 1 29.12.2007 20:48
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
