Старый 30.01.2004, 09:49   #1
Sirius is offline
Sirius
Здравствуйте.
Возникла задача добавить новое поле к одной из выпадающих форм (в форму с выбором номенклатуры). А для этого хотелось бы узнать её название. Вопрос! Как его узнать?
Меня тут терзают сомнения что может быть надо копать не формы, а меню...
Помогите пожалуйста начинающему программисту на "Хэ плюс плюс"
Старый 30.01.2004, 10:33   #2
ищите в хелпе lookup формы.
lokup формы могут создаваться автоматически разными способами:
  1. в таблице наполняется группа AutoLookup (тогда форма создается автоматически)
  2. берутся все поля из индексов (форма также создается автоматически)
  3. в типе указываетс FormRef (тогда форма может быть любой и ее можно программировать)
  4. у таблицы указываются два поля TitleField1, TitleField2, которые используются для автоматического лукапа.
  5. можно создавать отдельные лукапы для каждого контрола (есть разные способы)
Что касается лукапа номенклатуры...
В стандартной версии нет специальной лукап-формы для списка номенклатуры, форма лукапа создается автоматически и в нее помещаются все поля из всех индексов inventTable.
Если вы хотите просто добавить поле, то подумайте о группе AutoLookup. Если вы хотите создать сложную лукап-форму, то задайте форму для типа ItemId.
Старый 30.01.2004, 10:42   #3
Sirius is offline
Sirius
Спасибо большое. Autolookup как раз то что нужно
Старый 30.01.2004, 14:54   #4
Sirius is offline
Sirius
Еще вопросик.. А можно сделать так, чтобы Autolookup-форма сортировалась по нужному мне полю?
Старый 30.01.2004, 14:56   #5
точно не помню, а сейчас не проверил.
по-моему, а автолукапе используется primary index.
Старый 30.01.2004, 15:46   #6
Sirius is offline
Sirius
ну да сейчас сортирует по primary index..
значит если я захочу чтобы в лукап-форме номенклатура сортировалась не по коду, а по названию, нужно будет делать новую лукап-форму?
Старый 30.01.2004, 15:49   #7
по-моему, да.
хотя, может быть я чего не знаю?
Старый 30.01.2004, 16:04   #8
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Сообщение от Sirius
Ну, или руками отсортировать, открыть форму и сортировку сделать.
Или есть такая штука, как сохраняемые пользовательские фильтры на каждой форме - тоже можно юзать.
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 30.01.2004, 16:17   #9
это да... но сортировка лукап окон для моих пользователи почему то вегда была очень неочевидной возможностью. Не пользовались, даже тогда когда я говорил о такой возможности.
Старый 02.02.2004, 19:41   #10
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Почему же, можно в стандартную lookup-форму Query подсунуть со всеми сортировками и тому подобной дребеденью. Как это делается смотрите, например, в форме AssetSplit (Разбиение ОС), контрол JournalName (Код журнала), метод lookup.
Старый 04.02.2004, 13:21   #11
Владимир Максимов_imported is offline
Еще вопрос по lookup.
-) Создал я расширенный тип данных и в качестве FormHelp прописал форму RHRMRateEmplLookup
-) Создал в таблице поле с этим расширенным типом данных.
Теперь при выборе значения поля у меня почему-то накладывается фильтр на отображаемый список в lookup
Очищаю FormHelp у типа данных - все нормально, полный список.
Облазил всю форму RHRMRateEmplLookup, вроде в ней нет вообще никаких фильтров. Где еще могут быть наложены фильтры? Чего я не заметил?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:22.
