Старый 04.04.2007, 11:07   #1
SLAYPNIR is offline
SLAYPNIR
Аватар для SLAYPNIR
12 / 10 (1) +
? Ошибка "Pointer Fejl".
На различных приложениях в различных ситуациях при разных обстоятельствах вываливается сообщение "Pointer Fejl". Обстоятельства примерно следующие:
- конфигурация трехуровневая (thin клиент);
- версия 3.0 SP3 CU1;
- выполняется некий долгий запрос, при этом Axapta зависает;
- потом выводится указанное сообщение в окошечке с кнопкой "ОК";
- окошечко закрыть не удается, сессию приходится завершать.
Есть определенные подозрения о причинах (пока смутные), но, может быть, кто-то сможет поделиться более конкретной информацией? Буду рад любым мыслям, подозрениям, фактам
Заранее спасибо
Старый 03.03.2008, 09:02   #2
andy.l is offline
andy.l
Точно такая же проблема на Ax 3.0 SP4.
Расскажите, если что-то выяснили по это ошибке.
При чем ошибка вылетела при переходе из одной компании в другую.
Последний раз редактировалось andy.l; 03.03.2008 в 09:12.
Старый 03.03.2008, 11:43   #3
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
у нас эта проблема выскакивает относительно часто при работе с контейнерами, использующимися для отметки записей на форме (накопление RecId) . Отловить так и не получается
Старый 23.05.2008, 09:11   #4
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Выскочила такая же ошибка при обновлении перекрёстных ссылок Ax 3.0 sp4.
Сменил компанию на dat ошибка исчезла.
Старый 23.05.2008, 09:13   #5
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
И продолжаете работать в dat ?
Старый 23.05.2008, 09:16   #6
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Сообщение от george040875 Посмотреть сообщение
Ну для перекрёстных ссылок пофигу какая компания.
На мысль натолкнула вот эта ссылка
http://www.eggheadcafe.com/software/...ejl-error.aspx
У нас чё-то компаний много развелось надо почистить.
Мож на той которой запускал кривая какая.
Старый 27.07.2012, 10:18   #7
.lex is offline
.lex
Свеза
3 / 10 (1) +
Извиняюсь за поднятие столь старой темы.
Решение было найдено? Или может кто подскажет по поводу данной ошибки?
Старый 27.07.2012, 16:11   #8
virtuoso is offline
virtuoso
Возможно, поможет установка SP6 (или хотя бы уменьшит кол-во)? Раньше я сталкивался с этим сообщением, но в последнее время, после установки SP6, не припомню.
Старый 29.07.2012, 17:33   #9
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Похоже действительно смена компании косячит
http://www.archivum.info/microsoft.p...ejl-Error.html
Старый 30.07.2012, 09:53   #10
Weez is offline
Weez
250 / 89 (3) ++++
Возникала похожая ошибка при зацикливании какого-либо действия, что-то похожее на переполнение стека. Отлавливалась интуитивно.
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
Старый 30.07.2012, 13:12   #11
.lex is offline
.lex
Свеза
3 / 10 (1) +
Да действительно ошибка идет при смене компании. И что странно пока замечена только у одного пользователя.
ax3.0
Ошибка с разноской "Заказ на покупку" Kuat DAX: Администрирование 11 09.07.2008 15:56
Ошибка при выборе поля "подразделение" на форме Дима DAX: Программирование 5 01.10.2007 11:23
Ошибка: "Ошибка в суммы в валюте XXX. Необходимо округлить до '0.00'. Std DAX: Функционал 3 18.07.2006 11:22
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Функционал 5 02.08.2002 12:44
Часовой пояс GMT +3, время: 23:36.
