Старый 10.01.2020, 15:57   #1
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
D365 onLookup EventHandler не работает
Стоит задача изменить Lookup, написал такой код:
 [FormControlEventHandler(formControlStr(TSTimesheetEntry, ProjId), FormControlEventType::Lookup)]
    public static void ProjId_OnLookup(FormControl sender, FormControlEventArgs e)
        FormControlCancelableSuperEventArgs ce = e as FormControlCancelableSuperEventArgs;
        TSTimesheetLine timesheetLine = sender.formRun().dataSource(tableNum(TSTimesheetLine)).cursor();
        FormStringControl custAccountControl = sender.formRun().control(sender.formRun().controlId(formControlStr(TSTimesheetEntry, CustAccount)));
        Query query = TSTimesheetLine::buildQueryProjTable(timesheetLine, custAccountControl.text());
        //Prform lookup
        SysTableLookup sysTableLookup = SysTableLookup::newParameters(tableNum(ProjProjectLookup), sender);
        sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(ProjProjectLookup, ProjId));
        sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(ProjProjectLookup, Name));
        sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(ProjProjectLookup, Stage));
        sysTableLookup.addSelectionField(fieldNum(ProjProjectLookup, ProjId));
        sysTableLookup.parmQuery(query);
        sysTableLookup.performFormLookup();
        ce.CancelSuperCall();
На данный момент это копия стандартного кода из которой я удалил несколько строк addLookupfield
Проблема в том что система не вызывает метод, судя по дебаггеру отрабатывает только стандартный метод на форме. В чем может быть проблема?
Sumit Potbhare: Modern POS Offline Capabilities | D365 for Retail Blog bot DAX Blogs 0 23.12.2019 10:11
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part II: How to know exactly what happens inside D365 Retail Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2019 01:17
gideonvos: Visualize 3D Models in D365 FinOps Blog bot DAX Blogs 0 01.12.2018 16:13
D365 Custom datasource EventHandler on ListPage syl DAX: Программирование 13 29.10.2018 17:29
Sumit Potbhare: Modern POS installation on Windows Laptop | D365 for Retail Blog bot DAX Blogs 0 24.10.2018 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:21.
