Старый 09.02.2004, 16:21   #1
Shark is offline
Shark
Аватар для Shark
47 / 11 (1) +
Настройка Commerce Gateway
Здравствуйте!
Пытаюсь своими силами настроить Commerce Gateway.
У меня есть схема XML, которая лежит на моей машине \\m306z37\xml\potrans.xsl
Как правильно ее указать в поле Веб-адрес на форме Основное\Настройки\Commerce Gateway\Схемы?
Пробовал разные варианты, но система выдает одно и то же в разных вариантах
ErrorCode -2147............
Старый 09.02.2004, 16:59   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Вы уверены, что схема полностью соответствует формату XDR? Ошибка может проявляться не на этапе чтения файла, а уже на этапе разбора схемы. Лучше всего такие схемы генерировать в BizTalk Editor.
Старый 09.02.2004, 17:35   #3
Shark is offline
Shark
Аватар для Shark
47 / 11 (1) +
Тогда подскажите, пожалуйста, где можно скачать нормальную схему для накладной по заказу.
Старый 09.02.2004, 18:25   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
На дистрибутивном диске лежит: \Import Data\Commerce Gateway\Document definitions\AxaptaInvoice.xml. Только есть момент: хотя схема и безумно сложная, российские поля она не предусматривает. Т.е. для полей типа "процент НДС" придется доработать схему и доточить комплиментарные классы \Classes\AxCustInvoiceJour и \Classes\AxCustInvoiceTrans.
P.S. Развешивать методы классов Ax* по веткам схемы - очень неблагодарное дело. Закачивайте "маппинг", как и рекомендует брошюра по настройке, их файла GatewaySchema.DAT, который также лежит рядом на диске.
Старый 10.02.2004, 09:53   #5
Tony Green is offline
Tony Green
Аватар для Tony Green
184 / 25 (1) +++
Приветствую.
Когда я экспериментировал с CG, то у меня схема успешно находилась, если в качестве пути я вписывал что-нибудь типа "file://c:\shared\MySchema.xml".
Tony Green
Старый 10.02.2004, 11:26   #6
Shark is offline
Shark
Аватар для Shark
47 / 11 (1) +
Спасибо всем за помощь.
Теперь мой документ стал в очередь шлюза, т.е. создалась запись в таблице GatewayQueue.
Каким образом этот документ я могу отправить по назначению?
Commerce Gateway в 4.0 Sada DAX: Функционал 2 14.03.2007 12:07
Проблема с Commerce gateway Владимир Ю. DAX: Функционал 13 14.07.2004 17:56
"Скрещивание" Axapta 3, BizTalk 2002 и Commerce Gateway - проблема. demcn DAX: Администрирование 0 18.05.2004 08:45
Commerce Gateway Shark DAX: Функционал 1 15.03.2004 12:30
Commerce Gateway в экзамене Trade & Logistics elen_i DAX: Прочие вопросы 2 16.12.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 21:26.
