Старый 14.12.2012, 13:07   #1
Taker1796 is offline
Taker1796
Аватар для Taker1796
112 / 11 (1) +
Возникают Deadlock'и
Всем привет. Есть 2 плагина которые срабатывают на Update объекта. Иногда возникают ошибки GenericSQL Error.
Посмотрел трейс, вот что увидел : Transaction (Process ID 94) was deadlocked on lock resources with another process and has been chosen as the deadlock victim. Rerun the transaction.
Плагины синхронные, если я сделаю их асинхронными, есть вероятность, что ошибки пропадут? И нужно ли как то настраивать Sql Server?(в гугле читал, что можно вроде как то его настроить, чтобы вероятность возникновения дедлоков меньше была).
Система CRM 2011.
Последний раз редактировалось Taker1796; 14.12.2012 в 13:40.
Старый 14.12.2012, 13:14   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
А на что зарегистрированы плагины и какова их суть?
Старый 14.12.2012, 13:40   #3
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Сообщение от Taker1796 Посмотреть сообщение
http://technet.microsoft.com/ru-ru/l...=sql.105).aspx
http://www.t-sql.ru/post/nolock.aspx
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 14.12.2012, 13:41   #4
Taker1796
112 / 11 (1) +
Оба на Post, один - меняет пиклист в зависимости от statecode и statuscode, другой - переназначает ответственного
Старый 14.12.2012, 14:13   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Почему они повешены на пост можете ответить? Ну и на всякий случай приложите код, если не секрет.
Старый 14.12.2012, 14:14   #6
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
изменения происходят в этой же сущности?
Если на этой, но лучше на шаг пре вешать.
Мой блог https://procrm.tv
Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.
