Старый 20.09.2012, 07:49   #1
Denis.Pimenov is offline
Denis.Pimenov
Отображение в календаре расписания кастомных действий
Коллеги, может вопрос тупой, но ответа нигде не увидел.
Мне необходимо сделать расписание действий. И ещё желательно сделать расписание с отображением сущностей, у которых так-же есть параметры даты и времени. Как это можно сделать? в CRM не нашёл возможности менять хоть что-то связанное с календарём. А в ответах по форумам это вообще нигде не фигурирует.
Старый 20.09.2012, 08:00   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Доброе утро,
К сожалению никак стандартный не подкрутишь, прийдётся писать своё.
Старый 20.09.2012, 12:03   #3
Denis.Pimenov
...эм... а можете подсказать как?
Старый 20.09.2012, 12:20   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
При помощи Visual Studio думаю.
А на чём именно - вам выбирать. Варианты:
Html + JS
ASP.Net + HTML + JS
Silverlight
Старый 20.09.2012, 17:41   #5
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Сообщение от Denis.Pimenov Посмотреть сообщение
Привет
Если надо что-то типа личного календаря, то я бы писал на Silverlight-е и затем вставил бы созданный объект SL как IFRAME в нужную форму. "Дергать" SL можно через скрипт, нужные записи связанных сущностей "подтянуть" через REST/SOAP.
Материалы для внедренцев Microsoft Dynamics CRM теперь на сайте Infoleat.com и в моем блоге CRM для бизнеса
Старый 22.09.2012, 14:39   #6
Denis.Pimenov
нет, не личный... требуется календарь с занятостью комнат, для каждой свой. При этом иногда нужно будет делать выборку из этих календарей, чтоб получить расписание по заданным параметрам (у каждой записи в календаре комнат будут параметры). и это так-же нужно будет представить в виде календаря.
Старый 22.09.2012, 21:21   #7
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
А если так:
Создать кастомную сущность Комната.
На ее форму вставить IFRAME, кот показывает занятость ВСЕХ комнат либо ТОЛЬКО этой в виде календаря.
Все необходимые параметры, зависящие от текущей записи Комнаты, передавайте в IFRAME. Он будет подстраивать календарь.
В общем, тут основная работа только в разработки компоненты календаря в SL.
Старый 22.09.2012, 22:31   #8
Denis.Pimenov
...я уже тож к примерно этой мысли пришёл... просто как-то странно... в exchange можно создать кучу календарей, в sharepoint тож... почему crm так обидел майкрософт?
Старый 23.09.2012, 10:52   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Есть 2 причины:
1. Чтобы для ISV было что дописывать.
2. Чтобы покупали Exchange и Sharepoint.
Старый 24.09.2012, 07:38   #10
alou is offline
alou
Можно купить готовое приложение.
(вне рекламы) я сам задумался о c360 Group Calendar. Правда, разработчик не сумел поставить демо на сервер. Сменим разработчика - посмотрим результат. Но скрины и описание сего чуда меня порадовали. Лучшего пока ничего не встретил.
Старый 24.09.2012, 09:02   #11
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от alou Посмотреть сообщение
Видел в проекте следующую компоненту - http://www.mscrm-addons.com/Products...1/Default.aspx
Понравилось.
За это сообщение автора поблагодарили: alou (1).
CRM 2011, фильтрация действий в представлении по подразделению ответственного mistah Dynamics CRM: Функционал 1 15.02.2012 18:18
Учет совершенных действий CRUSH Dynamics CRM: Функционал 7 09.11.2010 13:04
Как получить значения кастомных сущностей zkk Dynamics CRM: Разработка 2 16.02.2010 15:11
Действия в календаре Outlook. Digit Dynamics CRM: Функционал 4 19.01.2010 17:19
Удаление действий сервиса DimaDima1989 Dynamics CRM: Функционал 3 26.11.2009 16:17
Часовой пояс GMT +3, время: 17:17.
