Старый 25.06.2004, 15:44   #1
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Автоматическое резервирование
Уважаемые господа и товарищи!
Существует ли в Axaptе возможность автоматического резервирования товара под уже готовые заказы?
Т.е. либо в момент создания складской проводки со статусом "Заказано", либо поступления этого товара на склад, либо в пакетном режиме.
Возможно, это выглядит не очень правильно методологически, но у нас такая потребность есть, так как видимая альтернатива - периодическое отслеживание новых планируемых (или фактических) поступлений товара с ручным их резервированием менеджерами не очень устраивает.
Здесь могла быть Ваша реклама!
Старый 25.06.2004, 16:22   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
То есть имеется в виду резервирование товара из количества, которое заказано у поставщика? Это в системе называется "резервирование в заказанных", происходит при недостатке товара на складе.
Старый 25.06.2004, 16:39   #3
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Несомненно, происходит... Если делать что нибудь такое со строкой заказа (создать, количество отредактировать, поставить "Резервирование" в "Автоматическое")...
Я наверно выразился недостаточно понятно:
Мне не столь важно, где это будет резервироваться, в заказаных или в физически наличных товарах, меня интересует того, чтобы резервирование происходило без явных действий с заказами, если такое возможно. Т.е. или при появлении товара, пригодного к резервированию в системе, или периодически в пакетном режиме.
Старый 25.06.2004, 17:16   #4
Valery is offline
Valery
В идеологии аксапты поступления создаются не просто так, а для удовлетворения некоторых потребностей. Т.е. ещё при утверждении спланированной закупки товар уже резервируется (при соответствующих настройках), и когда он поступает на склад, он уже зарезервирован. То есть вашей проблемы быть не должно - весь товар зарезервирован заранее. Соответственно в стандартном функционале того, что вы хотите - нет.
Старый 28.06.2004, 11:51   #5
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
Если стандатная функциональности нет, то ... программировать.
1) Смотрим в пакете джобом измениния количества товара (InventSum например)
если, что изменилось, то :
2)смотрим заказы. И вызываем на них программно "резервирование".
P.S. Надо быть осторожным, что бы это все не стало очень громоздким и ресурсоемким. А программировать такое, имхо, не долго. иногда лучше сделать простое решение, а затем разбираться с проблемой вплотную.
Уточните значение слов и вы избавите человечество от половины его заблуждений. (Рене Декарт) / Axapta 2.5
Старый 23.05.2012, 12:15   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Мы для похожей задачи приспособили таки функционал "резервирования в заказанных".
При попытке зарезервировать отсутствующее количество досоздаём фиктивный ожидающий приход (можно насоздавать таких заказаных приходов заранее). После этого штатно осуществляется резервирование в заказаных, которое система после фактического прихода автоматически преобразует в физ.зарезервировано.
Непосредственно резервирование заказанных приходов у нас не используется никакими бизнесс-процессами. Поэтому фиктивные проводки в статусе "Зарезервированно в заказанных" ничему не мешают. Единственный момент, чтобы сводное планирование их не видело ожидаемую дату прихода убираем в далёкое будущее.
Вот ещё в тему Можно ли сломать функционал резервирования в заказанных следующим образом...?
Старый 26.09.2012, 03:03   #7
mvsenin is offline
mvsenin
Камрады, вопрос по теме резервирования - есть ли юзерский интерфейс в АХ 2009 (стандарт), в котором можно увидеть, на кого товар зарезервирован?
Т.е., например, при подборе строк заказа видно кол-во Физ. доступно и Физ. зарезервировано, а где можно увидеть, на кого (какого клиента)?
На форуме нашел упоминания от 2009 года о том, что сейлерам это часто нужно, но я не могу найти такой фичи ни в АХ, ни на форуме. Единственное место, которое более или менее в тему - проводки по номенклатуре, но там только номера заказа. Также запросом могу увидеть в InventSum в разрезе скл. аналитик, но это не для юзеров уже.
Спасибо.
Старый 26.09.2012, 06:26   #8
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,518 / 435 (18) +++++++
Сообщение от mvsenin Посмотреть сообщение
Эм... а чем у вас заполнено поле InventTrans.CustVendAC?
Вячеслав
Старый 26.09.2012, 11:57   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
По строке продажи - кнопка "Запасы - В наличии", в этой форме кнопка "В заказе". Названия по памяти, но думаю, найти можно. В открывшейся форме ссылка на документ, если заказ - то клиент виден (тот самый InventTrans.CustVendAC).
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: mvsenin (1).
Старый 26.09.2012, 12:04   #10
Deepoint is offline
Deepoint
SAP
60 / 14 (1) ++
У нас реализовано моментальное резервирование под заказ, в случае если номенклатура есть в наличии или ожидаемых приходах + периодическое резервирование на пакете.
Старый 27.09.2012, 03:10   #11
mvsenin is offline
mvsenin
2 pitersky:
Пардон, я может не очень внятно дал понять - мне нужен был именно юзерский интерфейс, но за наводку по структуре данных спасибо
2 Ivanhoe:
Вот спасибо! То, что надо. У нас путь такой: из строка заказа кн. "Запасы" - "В наличии" (это совсем не то "В наличии", которое из главного меню вызывается) - "Номенклатура в заказах".
Единственная засада с этим путем доступа в том, что продажникам удобнее было бы вызывать это окно из диалога подбора строк (Функции - Создать строки) ДО их добавления в заказ... сие, как я понимаю, светит нам доработкой, ибо ни из сведений о номенклатуре, ни из "В наличии" (в главном меню) такое окно не вызывается вроде.
Последний раз редактировалось mvsenin; 27.09.2012 в 03:41.
Старый 27.09.2012, 13:59   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Да, все верно. Доработку придется сделать. Если честно, я вообще не понимаю как можно пользоваться стандартной формой создания строк На проектах, как правило, или вводят сразу строки заказа (в т.ч. импорт, EDI, автосоздание из других документов и т.п.), или используем свою форму со всеми плюшками в виде просмотра всех связанных документов, остатков, проводок и т.п.
Ivanhoe as is..
Автоматическое резервирование: на тропе войны aevi82 DAX: Функционал 11 29.08.2007 16:35
Автоматическое резервирование в заказаыннх.через сводное планирование sev DAX: Функционал 4 14.04.2006 20:05
автоматическое резервирование с учетом отборочной накладной anny DAX: Функционал 1 20.07.2005 22:21
Автоматическое резервирование по умолчанию для журнала инвентаризации OliaM DAX: Функционал 5 25.11.2004 10:48
Axapta 3.0 глюки: Автоматическое резервирование Picking List AKIS DAX: Функционал 10 27.04.2004 22:13
Часовой пояс GMT +3, время: 14:46.
