Старый 23.10.2012, 14:04   #1
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
? Обновление значения поля в форме при изменении связанной записи
Исходные данные: есть форма Сделки, в которой есть связанное представление записей "Платежные поручения".
Необходимо: обновлять значение выбранного поля основной формы Сделки при добавлении либо изменении записи связанных "Платежных поручений".
Если в деталях, то происходит следующее: есть набор записей платежных поручений по сделке, данные оплат по которым нужно иметь в виде суммы в поле сделки. При этом сумма должна учитываться для оплаченных платежных поручений (только в статусе "Оплачено"), что соответственно, добавляет требования, согласно которым удаленные либо отмененные платежные поручения исключаются из общей суммы. Был создан плагин, который реагирует на изменения платежных поручений и если ты их заводишь и обновляешь - сумма связанной сделки пересчитывается и обновляется для записи, но, если платежные поручения создаются или изменяются непосредственно из связанного представления формы сделки, то актуальная сумма будет отображена в форме сделки только после принудительного обновления нажатием F5. Хотелось бы, чтобы поле реагировало на действия, производимые с платежными поручениями, и, в описанном мной режиме не пришлось бы дополнительно обновлять форму сделки (скриптом из события OnSave формы платежного поручения обновить форму сделки получается, но фокус со связанного представления теряется).
Вопросы по кастомизации - вызов иной формы в зависимости от значения поля и прочее alou Dynamics CRM: Разработка 1 11.07.2012 14:20
CRM 4.0 Присвоение одному атрибуту сущности значения другого атрибута связанной сущности probka Dynamics CRM: Разработка 13 20.03.2012 11:00
Обновление поля с параметрами smlrus Dynamics CRM: Разработка 2 07.12.2011 17:10
Различные значения полей в одной записи для разных пользователей Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 11 26.04.2010 10:58
автоматическое сохранение формы при изменении значения поля datfi Dynamics CRM: Разработка 6 18.09.2009 14:26
Часовой пояс GMT +3, время: 04:18.
