Старый 31.10.2008, 15:05   #1
Umi is offline
Umi
50 / 39 (2) +++
? Справка в Ax 3.0
Товарисчи!
Подскажите пожалуйста, что делать=)
Есть идея сделать справку по кнопке F1 с разделением прав доступа. Например, есть пользователь для которого выбрана группа прав "Менеджер по продажам" и ему должны быть доступны заданные элементы справки.
Порылась, но идей пока нет
Старый 31.10.2008, 15:23   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Если бы в Application Documentation можно было бы самому создвавать дополнительные пункты, то реализуемо.
Например SalesTableMng(типа для менеджера).
А так, только если создавать html файлы тоже с префиксом или постфиксом на диске и через туже форму SysHelp просматривать.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Старый 31.10.2008, 15:45   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
В 3.0 так еще можно было сделать . Я один раз так сделал на проекте справку. Ее тоже не читали . Я нашел в ней полезным то, что удобные перекрестные гиперссылки, возможность из справки открывать формы Аксапты (впрочем, периодические операции и отчеты тоже, если очень хочется), те же права доступа (хотя права я на проекте не настраивал — не дошло до этого).
В Help Topic есть возможность указать security key. Вы пробовали?
glibs®
Старый 01.11.2008, 09:54   #4
Umi is offline
Umi
50 / 39 (2) +++
Закрываю правами доступ пользователя к разделу Расчеты с клиентами. Захожу в HelpTopics назначаю для раздела справки SalesOrdersAboutOrderTypes- SecurityKey = Cust. Необходимый доступ ставлю View.
Захожу под этим пользователем, выхываю справку, нажимаю сожержание и спокойно открываю этот раздел справки=(
1. Что я делаю не так?
2. Как я понимаю, в хелпе нельзя закрыть закрыть доступ для родителя?
Старый 01.11.2008, 14:35   #5
Umi is offline
Umi
50 / 39 (2) +++
Разобралась. Всем спасибо!=)
Если будет кому нибудь полезно написала Help for Help=)
Тип файла: doc Описание настройки справки HELP TOPICS.doc (204.5 Кб, 189 просмотров)
Последний раз редактировалось Umi; 01.11.2008 в 14:37. Причина: Добавление текста
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (10), AlGol (1).
документация, ax3.0
Dynamics AX: Managing Your Supply Chain Using Microsoft Dynamics AX 2009 - Book Review Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2009 23:06
Arijit Basu: Reporting & BI in AX: An Overview [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 16:01
Inside Dynamics AX 4.0: Usage Scenarios Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Часовой пояс GMT +3, время: 10:04.
