Старый 14.11.2012, 08:32   #1
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Контекст jumpRef()
Перекрыл jumpRef() у дисплейного поля формы, для того чтобы показать составляющие цифры, которые в сумме образовали число дисплейного поля.
В контекстном меню появился пункт "Перейти к основной таблице" (Ax 3.0).
Можно ли изменить название пункта? ведь по сути это не переход к основной таблице, юзеры не понимают.
Старый 14.11.2012, 09:24   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
По моему нет . Если только глобально во всей системе попробовать переопределить метку.
Кстати, в AX2012 этот пункт меню называется "Просмотр подробных сведений"
Сообщение от Player1 Посмотреть сообщение
А зачем вы событие перехода к основной таблице используете для решения других задач?
Сделайте как в запросе ОСВ - отдельную кнопку.
Старый 14.11.2012, 09:35   #3
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
У записи несколько колонок, которые надо бы "расшифровать", нехочется делать множество кнопок - "Расшифровка того-то", "Расшифровка того-то"...
Форма с узкой спецификой, пользователям понравилась такая фишка.
Старый 14.11.2012, 09:39   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сделайте, как в оборотке - детализация по двойному клику. Не всегда очевидно - но уверяю - к ней привыкнут еще быстрее . А описание того, что по двойному клику будет детализация и внизу формы можно написать.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1), Player1 (1).
Старый 14.11.2012, 09:40   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Можно научить одну кнопку определять последнюю активную колонку. И даже текст на кнопке менять в зависимости от ситуации
За это сообщение автора поблагодарили: Player1 (1).
Старый 14.11.2012, 09:42   #6
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
вы пытаетесь решить программистскую задачу, вместо того чтоб решить пользовательскую.
сделайте одну кнопку с расшифровкой всех необходимых полей
Старый 14.11.2012, 10:03   #7
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Ну да, так наверно даже лучше, благодарю!
Старый 15.11.2012, 10:38   #8
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Если сильно нужно, можно создать свое контекстное меню и собственный элемент меню. Для этого нужно перекрыть метод *_showContextMenu. См. пример:
int fld5_1_showContextMenu(int menuHandle)
    int                         ret;
    PopupMenu                   popupMenu = PopupMenu::create(menuHandle, tree.hWnd());
    int                         jumpRef;
    int                         settlements;
    int                         settlementsTree;
    int                         idx;
    idx = this.setupNode();
    if(idx == -1)
        return -1;
    jumpRef = popupMenu.insertItem("@SYS59918");
    popupMenu.insertBreak();
    settlements = popupMenu.insertItem("@SYS4946");
    settlementsTree = popupMenu.insertItem("@SYS58690");
    ret = popupMenu.draw();
    switch(ret)
        case -1:
            break;
        case jumpRef:
            this.openInventTransForm(idx);
            break;
        case settlements:
            this.openSettlementForm(idx);
            break;
        case settlementsTree:
            this.openSettlementTreeForm(idx);
            break;
        default:
            break;
    return ret;
// no comments
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (2), Player1 (1), mikki_messer (1).
ax-erp: How to create a jumpref and open on record Blog bot DAX Blogs 0 26.04.2012 00:12
Dynamics AXBR: Usando o jumpRef() Blog bot DAX Blogs 0 02.06.2011 20:11
Контекст оповещения Workflow AlexeyVS DAX: Программирование 8 14.04.2010 12:48
Обработка jumpRef в Dialog Eldar9x DAX: Программирование 13 12.05.2008 13:24
вопрос по jumpRef Omeo DAX: Программирование 2 02.04.2004 12:47
Часовой пояс GMT +3, время: 18:45.
