Старый 15.06.2010, 00:05   #1
Все о Microsoft Dynamics CRM: Полезные SQL-вставки для использования в отчетах MS CRM
Источник: http://ms-dynamics-crm.com.ua/2010/0...ets-for-mscrm/
На досуге занимался отчетами и собрал несколько полезных примеров кода на T-SQL, которые можно использовать в отчетах для Microsoft Dynamics CRM 4.0.
1. Получение дня недели
CASE DATEDIFF(DAY,0, createdon)%7WHEN 0 THEN 'Понедельник'WHEN 1 THEN 'Вторник'WHEN 2 THEN 'Среда'WHEN 3 THEN 'Четверг'WHEN 4 THEN 'Пятница'WHEN 5 THEN 'Суббота'WHEN 6 THEN 'Воскресенье'END as 'Дата, день недели'2. Функция для получения списка фамилий контактов через точку с запятой. Параметры: guid организации.
Основную работу выполняет стандартная функция COALESCE, которая позволяет объединить строки через разделитель.
CREATE FUNCTION [dbo].[GetContactList](@AccountID varchar(40))RETURNS varchar(max) ASBEGINDECLARE @StringList varchar(max)SELECT @StringList = COALESCE(@StringList + '; ', '') + c.fullnamefrom account aleft join contact c on c.parentcustomerid = @AccountIDIF @StringList IS NULLSET @StringList = 'Нет контактов'RETURN @StringListENDПример вызова:
[DB_Name].[dbo].[GetContactList](accountid) as 'Контакты'Результат : Иванов; Петров; Сидоров
3. Конвертирование даты в формате дд.мм.гггг
3.1 T-SQL(CONVERT(varchar(10),createdon, 104)3.2 в SQL Server Business Intelligence Development Studio: Format(Parameters!startdate.Value,»dd.MM.yyyy»)
4. Форматирование поля типа money, float с разрядами
Format(Sum(Fields!Сумма.Value),»### ### ##0.0#»)
Прошлая небольшая подборка здесь: Полезные SQL-функции для использования в отчетах MS CRM
Старый 15.06.2010, 09:59   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Дети! Никогда так не делайте! Для получение форматов дат, времени, чисел и пр. используйте встроенную функцию fn_GetFormatStrings
За это сообщение автора поблагодарили: fatty_bu (1).
Старый 15.06.2010, 12:53   #3
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Так точно, будем знать!
Старый 15.06.2010, 13:07   #4
Артем Enot Грунин
Старый 05.12.2012, 10:51   #5
fatty_bu is offline
fatty_bu
Аватар для fatty_bu
90 / 18 (1) ++
А можно пример привести как использовать данную функцию? Да и вообще посоветуйте пож-та каким отбразом приводить дату к нужному формату при разработе отчетов. В запросе ли это делать или же в репортинге.
Я извратился и написал кейс для нужного мне запроса (уверен, есть бест-практис вариант, так сказать):
  case  LEN (Convert(varchar(8), DAY(date)))
		when 1 then '0'
		else ''
  end
       + Convert(varchar(8), DAY(date))
  + case  LEN (Convert(varchar(8), MONTH(date)))
		when 1 then '0'
		else ''
  end
       + Convert(varchar(8), MONTH(date))
  + '.'+ Convert(varchar(8), YEAR(date))
Старый 05.12.2012, 11:28   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Однозначно лучше это делать в отчёте, потому как если это будете делать в запросе, например, если будет инлайн сортировка - она будет работать некорректно.
Старый 05.12.2012, 12:16   #7
Артем Enot Грунин
Как это обычно делают:
1. Создайте отдельный датасет для получения нужных вам форматов. В стандартных отчетах он называется DSFormatStrings. Обычно он состоит из запроса:
select * from dbo.fn_GetFormatStrings()
2. Создайте параметры отчета для нужных вам форматов, например, СrmCurrencyFormat, CrmDateFormat и т.д.
3. В настройке "Default Values" параметра укажите Get values from a query, укажите датасет DSFormatStrings и нужное поле со строкой формата.
4. В свойствах каждой ячейки, которую нужно отформатировать на вкладке Number (как не странно) выберите формат Custom и в выражении укажите из какого параметра взять строку формата:
Parameters!rmCurrencyFormat.Value
Все о Microsoft Dynamics CRM: Новая версия Implementation Guide для MS CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.10.2009 16:05
Все о Microsoft Dynamics CRM: Импорт данных из CardScan в MS CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.07.2009 12:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM Interviews and Screencasts Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.07.2008 03:18
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Accessing a SQL Database from a Microsoft Dynamics CRM Plug-in Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 10:29.
