Старый 04.08.2012, 14:22   #1
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Расчет резервного запаса – бага?
По-моему в алгоритме расчета резервного запаса есть серьезная бага. И если я прав, то вообще не понятно как им можно пользоваться.
Для расчёта статистики, на основании которой затем считается уровень минимального запаса, формируется запрос типа:
SELECT WITH SELECT_ORDER, NESTED_LOOP, FORCE_PLACEHOLDERS INDEXISHINT SUM(Qty), MAX(DatePhysical)
FROM InventTrans GROUP BY InventTrans.ItemId ASC USING INDEX ItemIdx
WHERE ((DatePhysical>=01.01.2012 AND DatePhysical<=30.06.2012)) AND ((StatusReceipt = 0)) AND ((StatusIssue>= AND StatusIssue<=)) AND
((InvoiceReturned = )) AND ((PackingSlipReturned = ))
JOIN INDEXISHINT * FROM InventDim GROUP BY InventDim.configId ASC, InventDim.InventSizeId ASC, InventDim.InventColorId ASC USING INDEX DimIdIdx
 WHERE InventTrans.inventDimId = InventDim.inventDimId
Т.е. система выбирает все списания за указанный период в разрезе номенклатуры и аналитик, входящих в план покрытия.
Как по мне мы должны исключать из этого запроса переносы, которые не меняют аналитику из плана покрытия. Но этого не происходит.
Т.е. если у вас склад в план покрытия не входит, а вы перемещаете номенклатуру со склада производства на склад продаж, то статистика потребностей будет завышена в два раза.
См. метод newQueryInventTransIssue класса ReqItemJournalCreate
З.Ы.: наткнулся я на это в 3-ке. Судя по коду в DAX2009 тоже самое. Позже проверю еще и DAX2012.
Последний раз редактировалось Starling; 04.08.2012 в 15:13.
Старый 04.08.2012, 19:29   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
При этом у вас планирование в разрезе складов? Почему в запросе нет фильтра по складу?
Ivanhoe as is..
Старый 05.08.2012, 10:48   #3
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
В том то и дело, что нет.
Склад не входит в план покрытия. Но списания, которые порождаются проводками списания по журналу переноса между складами, попадают в этот запрос и увеличивают количество списаний.
Пример:
Исходные данные:
1. Ном_1
2. Аналитики
a. Конфигурация. План покрытия = Да.
b. Цвет. План покрытия = Да.
c. Размер. План покрытия = Да.
d. Склад. План покрытия = Нет.
3. Операции:
a. Закупка
i. Ном_1 Кон_1 Цв_1 Раз_1 Скл_1 + 10
b. Перенос
i. Ном_1 Кон_1 Цв_1 Раз_1 Скл_1 – 10
ii. Ном_1 Кон_1 Цв_1 Раз_1 Скл_2 + 10
c. Продажа:
i. Ном_1 Кон_1 Цв_1 Раз_1 Скл_2 - 10
4. Журнал резервного запаса посчитает, что по данному набору операций статистика следующая:
a. Ном_1 Кон_1 Цв_1 Раз_1 в количестве 20! Хотя правильно 10.
Старый 05.08.2012, 17:58   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Честно говоря, трудно представляю себе вашу задачу (без покрытия по складам). Вполне возможно, что такой сценарий не предусматривался для этой функциональности.
Ivanhoe as is..
Старый 05.08.2012, 19:14   #5
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Да не вопрос пусть склад входит в план покрытия, а перенос будет между ячейками одного склада. Результат будет такой же - 20.
Я надеюсь включать план покрытия по ячейкам вы предлагать не будете? Хотя и по поводу склада можно было бы поспорить.
Т.е. сценарий, когда в системе регистрируется перемещение между аналитиками, не входящими в план покрытия не предусматривался разработчиками, данной функциональности.
Бага – это. Непонятно только почему ее не исправили от 3-ки до 2009.
Старый 06.08.2012, 12:08   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Под рукой только 2009. Смотрим указанный вами метод:
/// <summary>
/// Makes a query in order to find used coverage dimensions for an item.
Т.е. написано, что метод используется только для выборки аналитик, которые должны участвовать в расчетах.
В классе есть отдельный метод calcDemandPeriod() в котором следующие комменты:
/// Demand is calculated as issues in the specified period. However not all issues should be included in the calculation.
/// Issues having a corresponding receipt on the same coverage dimension should not be included.
// find demand - internal transfers must not count as demand
// internal transfer means that the issue and receipt has same coverage dimensions.
// if warehouse isn't a coverage dimension then don't count transfer orders as demand
Ну и в методе соответствующий запрос, который считает статистику.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Starling (2).
Старый 06.08.2012, 12:25   #7
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Упс... не доглядел. Похоже в 2009 таки исправили.
В 3-ке метода calcDemandPeriod нет вообще.
Спасибо.
Старый 04.12.2012, 17:08   #8
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Формирование читых потребностей
Эта же проблема с журналами переноса, но в другом месте.
При просмотре данных в форме «Чистые потребности», в ней отображается информация по строкам журнала переноса, которые не меняют аналитику из плана покрытия. Похоже (при корректных данных) это не влияет на результаты планирования, но значительно усложняет анализ информации в этой форме, так как одна строка журнала переноса сначала отображается с «+» потом с «-». Итог в течение дня не меняется, но данный эти пользователь видит и вынужден как-то их фильтровать.
Я проверял в версии AX2009 ситуация не изменилась.
Пример:
1. Есть номенклатура со следующими аналитиками:
a. Сайт. План покрытия = Да.
b. Склад. План покрытия = Нет.
2. Остатки:
a. 10 штук Сайт = 1, Склад 11.
3. Потребность (пусть прогноз продаж):
a. -20 Сайт 1
4. Не разнесенный журнал переноса:
a. -5 штук, с Сайт1, Склад 11, на Сайт1, Склад 12
5. Запускаю сводное – получаю результат – спланированная закупка на 10 штук на сайте 1.
6. Смотрю форму чистые потребности по Сайт 1 и вижу:
a. В наличии + 10
b. Журнал переноса + 5
c. Спланированная закупка + 10
d. Журнал переноса – 5
e. Прогноз продаж – 20.
7. Хотелось бы видеть:
a. В наличии + 10
b. Спланированная закупка + 10
c. Прогноз продаж – 20.
Может кто-то модифицировал функционал в этой части? На сколько это вообще реально?
Старый 04.12.2012, 17:38   #9
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
В 2012 уже исправлено. Но вопрос актуальный. На сколько сложно это перенести на AX30?
Старый 05.12.2012, 08:35   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
RecCalc.insertInventTrans()
В этом методе происходит формирование первичных данных в "Чистых потребностях" из неразнесённых складских проводок. Если исключать "внутренние" переносы из анализа, то наверное здесь.
За это сообщение автора поблагодарили: Starling (1).
Старый 05.12.2012, 14:36   #11
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Я вот тоже об этом думаю. Но похоже этого недостаточно. Если используется динамический сводный план, то данные в ReqTrans попадают минуя этот метод. Также насколько я понимаю из этой статьи от fed в зависимости от способа вызова планирования могут также работать разные классы.
Ладно будем рыть.
Старый 05.12.2012, 14:53   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Starling Посмотреть сообщение
Все эти классы являются наследниками ReqCalc, так что метод всё равно должен сработать
Альтернативные рабочие центы и расчет потребления по формуле мощность Starling DAX: Функционал 0 25.08.2010 14:13
Конфигуратор продукции (расчет цены) cherv DAX: Функционал 11 01.10.2007 10:27
Расчет ЕСН AB_ DAX: Функционал 1 26.07.2006 14:31
Журналы резервного запаса Zveriok DAX: Функционал 2 21.11.2005 15:36
Часовой пояс GMT +3, время: 01:46.
