Старый 06.12.2012, 16:39   #1
Samuel is offline
Samuel
Проясните запрос
Часто встречаю следующий или похожий код
select sum(Qty) from inventTrans
  group by ItemId
  where inventTrans.DatePhysical >= dateStart
     && inventTrans.DatePhysical <= dateEnd
     && inventTrans.ItemId       == inventTable.ItemId
     && (InventTrans.StatusIssue      == StatusIssue::Sold
         || InventTrans.StatusReceipt == StatusReceipt::Purchased)
  join inventDim
    where inventDim.inventDimId      == InventTrans.inventDimId
       && inventDim.InventLocationId == "12345";
Скажите, а не надо ли inventTrans группировать по inventDimId?
Ведь для ItemId существует множество inventDimId, в результате чего inventDim будет отбираться по случайному InventTrans.inventDimId
Axapta 3.0, Build #1951.17, SP1
Последний раз редактировалось Samuel; 06.12.2012 в 16:41.
Старый 06.12.2012, 16:42   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Samuel Посмотреть сообщение
InventDim будет отбираться по случайному InventTrans.inventDimId
Нет не будет. Порядок выполнения такого запроса следующий. Сначала соединение, а уже потом группировка.
Можете в таком запросе безболезненно заменить "join inventDim" на "exists join inventDim"
P.S.: cм.также Порядок выполнения GroupBy и Exists Join для временных таблиц
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 06.12.2012 в 16:47.
За это сообщение автора поблагодарили: Samuel (1), Deepoint (1).
Запрос с начальным фильтром по-умолчанию yuriy_acti DAX: Программирование 10 17.12.2012 12:38
ГФО, использование "Запрос - функция" в ГФО AnGor DAX: Функционал 4 13.05.2011 23:43
Если в запросе у первой таблицы CacheLookup = None, то запрос идет без NOLOCK raz DAX: Программирование 1 04.02.2010 16:12
передача параметров в запрос while select tolstjak DAX: Программирование 13 15.02.2009 19:39
Не работает запрос на нескольких компаниях Bega DAX: Программирование 3 16.09.2005 10:21
Часовой пояс GMT +3, время: 07:59.
