Старый 09.12.2012, 12:45   #1
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Аксапта плохо видит портал при разработке
Аксапта 5.0.1500.6491
На одном сервере: БД+AOS+Бизнес-коннектор.
На другом веб-сервере: SpharePoint 3.0+Бизнес-коннектор.
Бизнес-коннектор на веб-сервере обновлен до RU8.
Портал на веб-сервере устанавливается и работает.
В форме Администрирование>Веб-узлы установленный портал показывается как портал для разработки и ролевой центр.
Но, при попытке импорта страницы с портала на АОТ возникает ошибка:
"Страница веб-части была неправильно создана на этом узле. Не удалось найти сеанс .NET Business Connector."
При попытке размещения страницы из АОТ в портал также возникает ошибка:
В логах сервера ошибок нет.
При этом есть ошибки при открытии некоторых родных страниц портала. Например, детализированных заказов на продажу или покупку из списка заказов. Просто сообщение от SharePoint, что произошла неизвестная ошибка.
Хотя, когда открывается нормальная страница, урла выглядит примерно так:
http://sw/Sales/Enterprise%20Portal/...aspx?WCMP=TRAN
А когда дефективная, так:
http://sw/Sales/Enterprise%20Portal/...06386020837014
То есть, похоже, сбой происходит при попытке передачи параметра в строке.
При этом перед установкой портала на веб-сервере на основном сервере Аксапты без ошибок был импортирован проект с сервера разработки, но вот заново разработанные страницы портала и импортированные в АОТ на новом портале не открываются, а разработанные контролы, присутствующие в АОТе, не выводятся в списке контролов при настройке страниц.
На всякий случай проверил все на отдельностоящем сервере.
То есть, сначала поднял Аксапту, потом импортировал свой проект, а потом поднял портал.
Здесь импорт-экспорт объектов портала в АОТ работает, а вот вышеописанные страницы заказов все-равно не открываются.
Воображение о причинах неисправностей начинает буксовать.
Может быть, разработка портала возможна только при установке портала на одном сервере с Аксаптой?
Последний раз редактировалось Narayana; 09.12.2012 в 12:47.
Каков процент внедрений "стандартной" поставки системы Аксапта? coolibin DAX: Прочие вопросы 17 10.02.2009 12:45
Портал на AX 4 SP1 dashlot DAX: Администрирование 4 13.10.2007 12:01
Портал подвисает из-за dllHost.exe? Japonec DAX: Администрирование 11 24.02.2006 09:15
Запросы в Аксапта ibc DAX: Программирование 5 08.08.2005 22:47
Аксапта, заметки программиста Роман Кошелев DAX: Программирование 0 25.12.2001 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 08:13.
