Старый 19.02.2004, 18:16   #1
Filip is offline
Filip
Ошибка при сохранении поставщика
При сохранении поставщика в сетевой версии появляется ошибка
"Ошибка времени выполнения. : smmBusRelTable (table), не найден
исполнимый
код метода 'UpdateFromVendTableSFA2'.
Трассировка стека:
\Data Dictionary\Tables\smmBusRelTable\Methods\UpdateFromVendTableSFA2
\Forms\VendTable\Data Sources\VendTable\Methods\write - line 22
\Classes\FormRun\task
\Classes\SysSetupFormRun\task - line 20"
Метод 'UpdateFromVendTableSFA2' неоткомпилирован. При компиляции выдает
ошибку "checkNumbersequence не является методом класса"
В локальной версии поставщик сохранялся.
При сохранении клиента ошибка
исполнимый код метода 'UpdateFromCustTableSFA2'."
Старый 20.02.2004, 12:11   #2
KMV is offline
KMV
Была точно такая-же ситуация после установки SP2. У Вас какая версия?
Старый 20.02.2004, 12:24   #3
Filip is offline
Filip
Системная версия
Navision Axapta 3.0 Build # 1951.2410/514-90 SP2/OP023-6 SP1
Российская версия
Navision Axapta 3.0 CIS SP2 Build #9.1 on 25.12.2003
И как это можно вылечить?
Старый 20.02.2004, 13:00   #4
KMV is offline
KMV
Изначально опубликовано Filip
...И как это можно вылечить?
Можно, если Вы неиспользуете CRM модуль,
В таблице smmBusRelTable нужно изменить методы:
UpdateCustTable
UpdateRelationTable
UpdateVendTable
А вот почему так произошло, я так и неразобрался,
в SP1 все работало, после установки SP2 на тебе...
хоть и DIS слой неменялся для этих методов.
Кстати, а как обстоят дела со справкой?
Старый 20.02.2004, 13:50   #5
Filip is offline
Filip
C CRM пока не решено, но скорее всего использоваться будет.
Плохо!
User Guide показывает только описание полей и то в урезанном варианте.
В MorphX на нажатие F1 описания функций не вообще, да еще то синтаксис не отображается, то вообще белый лист выходит
Старый 20.02.2004, 20:45   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано KMV
...А вот почему так произошло, я так и неразобрался,
хоть и DIS слой неменялся для этих методов...
По моим наблюдениям (пока не проверенным) где-то начиная с СП2 при создании клиентов и поставщиков они начали автоматически добавляться в деловые отношения. Возможно, это же делает процедура обновления данных. В одном уверен, в таблице деловых отношений клиенты и поставщики появляются у меня без моего спроса.
Если это действительно так... А что вы понимаете под локальной и сетевой версией? Тонкий клиент и двухзвенку?
По моему, я раньше сталкивался с функционалом, который работал в двухзвенке и не работал в тонком клиенте... Давно я уже АОСом не пользуюсь... М.б. это тот случай?
glibs®
Старый 20.02.2004, 20:47   #7
glibs is offline
glibs
Member
Изначально опубликовано glibs
...А что вы понимаете под локальной и сетевой версией?...
Прошу прощения, все вопросы были к участнику Filip.
glibs®
Старый 21.02.2004, 17:16   #8
Filip is offline
Filip
Первоначально Axaptа была установлена на одной машине.
Сейчас Axaptа установлена в двухуровневой конфигурации с файловым сервером, на котором находятся файлы бизнес-логики и клиента. Вызов Axapta делается со всех клиентских машин с единым конфигурационным файлом, расположенном на сервере.
Сделали полную переустановку Axaptа и SP2. Прежняя ошибка пропала, но теперь при сохранении поставщика (и клиента) InfoLog постоянно говорит "Не указана соответствующая серия документов", хотя все номерные серии в настройках "Расчетов с поставщиками" и "Гланой книги" определены.
Старый 21.02.2004, 21:14   #9
glibs is offline
glibs
Member
...Сделали полную переустановку Axaptа и SP2. Прежняя ошибка пропала...
Раз у вас двухзвенка, то, возможно, в данном случае можно было просто перестроить индексы (приложения).
...но теперь при сохранении поставщика (и клиента) InfoLog постоянно говорит "Не указана соответствующая серия документов"
Запустите мастера номерных серий. Настроена ли у вас номерная серия для "Отношения" (модуль CRM)? После этого получите следующее ругательство. Уже на английском. Нужно будет настроить номерную серию для "Кода отношения".
glibs®
Старый 23.02.2004, 07:15   #10
KMV is offline
KMV
Плохо!
Про справку можно посмотреть тут
http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=4490
Старый 23.02.2004, 07:55   #11
Антон Солдатов is offline
Антон Солдатов
Соучастник
Аватар для Антон Солдатов
386 / 27 (1) +++
UpdateCustTable
UpdateRelationTable
UpdateVendTable
в этом случае разумнее удалить License Code для модуля Sales Force Automation и синхронизировать таблицы.
это GLP
Старый 23.02.2004, 07:58   #12
Антон Солдатов
Соучастник
386 / 27 (1) +++
именно так
не этот
Старый 23.02.2004, 12:01   #13
KMV is offline
KMV
Изначально опубликовано Антон Солдатов
это GLP
сама таблица да, а вот методы UpdateCustTable, UpdateRelationTable, UpdateVendTable реализованы в DIS слое. Так вот, после установки SP2 эти методы не изменились. А ошибка связана с тем, что в этих методах есть ссылки на несуществующие поля этой же таблицы, при чем этох полей нет ни в одном из слоев, включая old. SP2 ставил поверх SP1
Старый 23.02.2004, 12:23   #14
Антон Солдатов
Соучастник
386 / 27 (1) +++
Видимо у вас проблемы с обновлением версии. Посмотрите прикрепленный файл.
Изображения
Старый 23.02.2004, 14:51   #15
Filip is offline
Filip
Спасибо, после создания двух номерных серий все сохранилось
А мастера запускать не хотела, все номерные серии создаю ручками, чтобы посмотреть, на что какая влияет.
Старый 23.02.2004, 17:43   #16
glibs is offline
glibs
Member
...все номерные серии создаю ручками, чтобы посмотреть, на что какая влияет...
Серьезный подход. Заслуживает уважения.
glibs®
Старый 24.02.2004, 08:14   #17
KMV is offline
KMV
Именно, и похоже не только у меня
Изображения
Старый 24.02.2004, 08:19   #18
Антон Солдатов
Соучастник
386 / 27 (1) +++
если партнер - скачайте последний инсталлятор с партнерского сайта, там обновляли.
если нет - трясите поставщика.
и еще как вариант, скопируйте glp файлы ручками из дистрибутива.
Старый 24.02.2004, 08:26   #19
KMV is offline
KMV
больше 100 метров нереально для имеющегося Dial-Upa
вроде подходит, еще попробую на "чистую" 3.0 второй SP поставить.
Старый 24.02.2004, 08:32   #20
Антон Солдатов
Соучастник
386 / 27 (1) +++
понимаю
если будете руками копировать - не забудьте реиндексировать.
ax3.0, ошибка
Ошибка при сохранении документа в MS Excel Breeze DAX: Программирование 13 23.01.2009 15:48
Не запускается Axapta. Общая ошибка сети. Lucky13 DAX: Администрирование 3 25.09.2007 13:02
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Ax3.0 SP3 CIS: Журнал накладных и российские договора (ошибка) mpa DAX: Функционал 2 11.10.2004 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 03:14.
