Старый 21.12.2012, 18:37   #1
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Lightbulb Upload File в WebResource с помощью JS или Silverlight
Задача такая: с помощью одного веб-ресурса CRM загрузить второй в CRM.
Ну а так как варианты веб-ресурсов у нас ограничены, то сделать это может или JavaScript или Silverlight
Кто подскажет где, как и чем?
Или дайте направление для поиска инфы
Старый 22.12.2012, 01:07   #2
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
сам не делал, но возможно сделать так.
Должен существовать реквест на добавление веб-ресурсов.
Послать при помощи js этот реквест на веб-сервис.
Я бы попробовал поискать реквест. то есть как это сделать в .NET.
А способ общения с веб-сервисом уже на JS написать. Но повторюсь, есть ли такой реквест я не знаю.
Мой блог https://procrm.tv
Старый 22.12.2012, 11:52   #3
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Сообщение от spectr Посмотреть сообщение
Сущность WebResource такая же обычная как и все остальные, в этом плане, создается с помощью Create Message.
Что-то мне подсказывает, что CRM все равно откуда создают сущность: C# на сервере, JS на клиенте, SilverLigth. Главное что-бы SOAP был понятен для него.
Читайте SDK!!!
Старый 22.12.2012, 12:51   #4
drongo is offline
drongo
Попробуйте посмотреть по этим ссылкам:
http://www.resultondemand.nl/support...44da8598d6.htm
http://www.resultondemand.nl/support...6f25afb595.htm
Старый 24.12.2012, 15:08   #5
Anros is offline
Anros
На JavaScript могут возникнуть сложности в доступе к файловой системе. Легче всего сделать на Silverlight.
Показать OpenFileDialog, потом считать выбранный файл, сконвертить его содержимое в Base64 и создать вебресурс как обычную сущность, в поле content которой выставить полученное в Base64 значение.
crminthefield: Building Multi-Purpose Silverlight Web Resources in Dynamics CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 28.01.2012 02:16
ukcrm: Building Silverlight Apps For CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.10.2011 07:17
crminthefield: How to Create a Silverlight Web Resource that Interacts with CRM 2011 Forms Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.06.2011 04:17
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Issues When Updating Records Using the REST Endpoint for Web Resources and Silverlight Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.06.2011 22:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Importing two or more entities from a Single File Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.11.2010 19:05
Часовой пояс GMT +3, время: 12:49.
