Старый 26.08.2009, 04:05   #1
Мелкомягкий CRM: Bulk Delete Launcher
Источник: http://mmcrm.ru/?p=653
Этот инструмент позволит Вам выполнять массовое удаление записей. Эта особенность CRM не доступна через пользовательский интерфейс локальной версии развертывания (а в Online версии есить), но ее можно вызвать через SDK.
Как юзать:
  • Чтобы использовать этот инструмент, Вы должны сначала создать и сохранить представление через расширенный поиск, которое отберет записи для удаления (но также можете использовать готовые представления);
  • Затем скачайте и запустите Bulk Delete Launcher;
  • В поле Entity укажите объект с которым собираетесь работать (ввести нужно системное название на инглише). Жмите Retrieve Views;
  • В открывшемся диалоговом окне введите параметры подключения к CRM серверу – кнопка Retrieve Organizations – станед доступен список организаций CRM сервера, вот и выберите одну – кнопка Connect – Ок;
  • В основном окне снова нажмите Retrieve Views – под тянутся доступные представления, выберите одно из них. Затем введите название Системного задания, которое создастся в CRM после запуска;
  • Ну, и жмите Launch Bulk Delete;
  • Можете посмотреть в системных заданиях статус созданного системного задания. После того, как оно выполнится, записи исчезнут!
Помиме запуска по кнопочке Вы можете настроить периодическое выполнение операции удаления, а также отправу уведомления в электронного письма когда обработка закончена (эта опция доступна, если учетной записи пользователя, которую Вы используете для запуска Bulk Delete Launcher, назначен адрес электронной почты в карточке пользователя).
Старый 26.08.2009, 10:11   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Неужели так трудно писать копирайт?
Об авторе как всегда ни ответа ни привета. http://mscrmtools.blogspot.com/2009/...-launcher.html
Старый 14.01.2013, 13:46   #3
spirius is offline
spirius
При удалении сущности activitypointer (i.e. Activity) Bulk Delete фэйлит удаление всех рекорд:
Invalid Recipient Type 0x80040800
решением является использование вьюхи конкретной Activity (например E-Mail)
Есть ли возможность все-же выполнить Bulk Delete для Activity? Если да - можно ли пример вьюхи которая это позволяет?
найденная инфа говорит только об кодовом "решении" данной проблемы: http://social.microsoft.com/Forums/e...-93b3d0bfdc61/
в оригинальном описании тулы http://mscrmtools.blogspot.com/2009/...-launcher.html такая проблема описана в комментах. решение там такое же как у меня - заменить Activity на EMail.
Старый 14.01.2013, 14:59   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Из области чистой теории - написать плагин, который будет обрабатывать сообщение удаления activitypointer, определять тип активности и удалять запись из нужной вьюхи.
Старый 15.01.2013, 11:48   #5
spirius is offline
spirius
Решить проблему программно можно разными способами=)
А вот есть ли возможность в данной утилите это сделать (удалить активити), не изобретая велосипед, а используя лишь ее функциональность - это хороший вопрос.
Dynamics CRM Tools: New tool! Bulk Delete Launcher Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
mscrm4ever: CRM 4.0 Bulk Delete Wizard Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.01.2009 11:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Leveraging bulk delete jobs to manage System Job log records Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.11.2008 22:06
Часовой пояс GMT +3, время: 21:54.
