Старый 01.02.2013, 10:07   #1
Chicot is offline
Chicot
Флаги "Первичная аналитика" и "Обязательный" в аналитиках хранения
Здравствуйте! Начал недавно осваивать торговлю и логискику в MS Dynamics AX 2009 как пользователь. Возникли вопросы: в чём различие между флажками "Обязательный" и "Первичная аналитика" при настройке аналитик хранения? В чём вообще смысл добавление поля "Обязательный", если раньше его не было и обходились флагом "первичная аналитика"? Почитав Help, тренинг и погуглив (возможно и недостаточно хорошо), пришёл к выводу, что "Обязательный" вообще допускает установку только для аналитики "Склад" и служит только для информирования пользователя об обязательности указания отмеченной аналитики. При этом "... Остальные складские аналитики (Номер партии, Местоположение, Код палеты или Серийный номер) сделать обязательными невозможно." [MS DAX Help]. Поэтому прошу не судить строго за поставленные вопросы и не оставлять их не отвеченными.
Старый 01.02.2013, 10:52   #2
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
флаг "обязательный" = да - это означает что такая аналитика должна быть обязательно указано в строке документа. На примере закупки:
1. раньше, когда не было флага "обязательный" (до версии ax 2009) склад можно было указать как в строке закупки, так и на форме регистрации. при указании склада через форму регистрации - в строке закупки склада не было, склад был только в складских проводках.
2. теперь, после появления флага "обязательный". если обязательный = да, то склад надо указать именно в строке закупки иначе будет ерор.
За это сообщение автора поблагодарили: Chicot (1).
Старый 01.02.2013, 10:56   #3
Chicot is offline
Chicot
d&m, спасибо за ответ!
Who dares wins (SAS)
Старый 01.02.2013, 11:34   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Первичная аналитика еще хитрым образом влияет на поведение резервов в заказанных. Допустим, мы зарезервировали строку заказа в заказанных в счет некой закупки (еще не доставленой). При этом в складской проводке по заказу будет подставлен номер партии закупки. Если на номере партии не стоит флажек "Первичная аналитика", то мы можем позже поменять номер партии в закупке и система автоматически сменит его в складской проводке по заказу. Если же флажек стоит, то при попытке смены номера партии в закупке (точнее - в складской проводке по закупке), система начнет ругаться и не даст этого сделать.
Старый 01.02.2013, 12:10   #5
Chicot is offline
Chicot
fed, спасибо за ответ.
Старый 07.02.2013, 23:04   #6
Chicot is offline
Chicot
Кстати об этом говорится во второй части тренинга по логистике в аксапте.
складские аналитики хранения, флаг, первичная аналитика
Первичная аналитика хранения ax_f DAX: Функционал 10 17.09.2008 17:03
Что такое "Аналитика"? Macross DAX: Функционал 31 21.03.2008 13:03
Поле "обязательная аналитика" на складской проводке sev DAX: Функционал 1 13.04.2006 10:16
Неудобство использования аналитик "Цвет" и "Размер" clerk DAX: Функционал 17 23.05.2005 13:08
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 08:58.
