Старый 29.01.2013, 17:43   #1
Vij is offline
Vij
Восстaнавление из бэкапа ms crm. Ошибки.
добрый день.
Пришлось выполнять перенос ms crm 4.0 c одного сервера на другой.
делал следующим образом:
1) Сделал backup базы CRM и CRM_CONFIG
2) установил на новом сервере MS SQL 2005 (единственная разница - на старом сервере был Sp2, тут - Sp4
3) Импортировал две базы
4) Поставил mscrm. Выбрал уже существующую конфигурацию.
Больше ничего не менял. Ни через deployment manager не делал никаких импортов.
(может и неправильно, я вообще впервые вижу эту CRM)
Все вроде встало, завелось. Под админским пользователем все хорошо.
Но у пользователей возникают вот такие ошибки..
winxp-crm-sc2.png -- сразу после входа.
winxp-crm-sc1.png -- при выборе компании.
Что я делаю не так?
Если вообще все делаю не так, дайте плз мануал, как надо переносить.
Я честно искал, но , наверное, не по тем ключам..
Миниатюры
ID:	8025   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Vij; 29.01.2013 в 17:54.
Старый 30.01.2013, 09:07   #2
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Для начала включите Enable DevErrors, и выставите сюда ошибку.
Так же выставите нам лог файл установки.
http://ms-crm-2011-beta.blogspot.co....ion-of-ms.html
Читайте SDK!!!
Старый 30.01.2013, 10:20   #3
Vij is offline
Vij
доброе утро. Большое спасибо за ответ.
Логи выкладываю, скриншот ошибки (когда нажимаешь на "Компании") тоже.
Ошибка при входе не изменилась. то же самое выскакивает, что на скришоте в первом сообщении.
Миниатюры
Тип файла: zip logs.zip (57.1 Кб, 65 просмотров)
Старый 30.01.2013, 10:24   #4
Vij is offline
Vij
Еще я заметил, что в deployment manager, когда смотришь свойства компании , указан старый sql сервер (SRV-APP-01) - старый сервер.
Миниатюры
Название: Снимок экрана от 2013-01-30 10:21:46.png
Старый 30.01.2013, 10:31   #5
243 / 57 (2) ++++
Сообщение от Vij Посмотреть сообщение
Это плохо.
явно что-то пошло не так.
Читайте SDK!!!
Старый 30.01.2013, 10:41   #6
243 / 57 (2) ++++
Лог нормальный, а вот ошибка говорит о том, что у Вас видимо проблемы метадатой.
У вас домеин тот-же?
Ролапы на обоих (старом-новом) серверах одинаковые?
Я бы сделал так.
1. Создал новую пустую организацию и проверил что-то все нормально. (с разными юзерами)
2. Пото взял снова чистый бекап только базы ORGNAME_MSCRM.
3. Сделал Restore на новом SQL Server’e
3. Сдеалть Import Organization. (там обязательно нужно задать новый SQL server)
Удачи
Читайте SDK!!!
Последний раз редактировалось Konstantin Katsovich; 30.01.2013 в 10:44.
Старый 30.01.2013, 11:43   #7
Vij is offline
Vij
Спасибо
Домен тот же.
Роллаппы? Пожалуйста, поясните этот термин...
Сейчас попробую по вашей схеме..
Старый 30.01.2013, 11:53   #8
243 / 57 (2) ++++
Спасибо
Домен тот же.
Rollup’s это обновления для срм. (очень важная вещь )
Проверьте какой у вас стоит на старом сервере.(Control Panel -> Add remove Programs либо Programs and Features. (зависит от Windows)), установите такой же на новом.
Потом по схеме
Читайте SDK!!!
Старый 30.01.2013, 12:14   #9
Vij is offline
Vij
Спасибо. Сейчас буду пробовать!
Старый 30.01.2013, 12:32   #10
Vij is offline
Vij
На старом сервере версия 4.0.7333.3
на новом - 4.0.7333.152
Не подскажите, какой обновление нужно накатить, чтобы сравнять версии. И где его взять?
Старый 30.01.2013, 12:40   #11
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
В Deployment Manager отключите вашу Организацию (Disable). После этого в окне параметров можно будет изменить имя SQL сервера
Старый 30.01.2013, 13:08   #12
243 / 57 (2) ++++
Судя по всему это вообще без обновлений. версия совпадает с trial.
http://www.microsoft.com/en-us/downl....aspx?id=12005
поищите в Google, а лучше в Панели Управления
Google в помощь, что-то типа Rollup 20 crm 4
Ролапы должны совпадать, только после этого переносите базу и делайте import organization
Читайте SDK!!!
Старый 30.01.2013, 13:46   #13
Vij is offline
Vij
Странно.
На новый сервер я поставил с диска без всяких обновлений и прочего.
версия 4.0.7333.152 получается более новая, чем 4.0.7333.3 ?
как различаются тут версии? .3 подразумевает .300 ?
Старый 30.01.2013, 14:05   #14
243 / 57 (2) ++++
Странно.
Я Вас поздравляю!!!
Вы поставили русский Trial
http://www.microsoft.com/ru-ru/downl....aspx?id=12005
Читайте SDK!!!
Старый 30.01.2013, 14:34   #15
Vij is offline
Vij
Константин, Артем огромное спасибо за помощь.
Действительно, после установки правильной версии (даже по моей схеме с импортом организации из установщика) все сразу заработало.
В деплоймент менеджере сразу установился нужный сервер и ошибки исчезли.
Отдал в тестирование. Может, что-то и новое нароют
Еще раз спасибо, что есть отзывчивые люди.
Если вам понадобится какая-нибудь консультация по Linux (это моя основная деятельность) , обращайтесь - yaroslav@bk.ru
Чем смогу помогу.
За это сообщение автора поблагодарили: kalina (1).
Старый 06.02.2013, 10:25   #16
Vij is offline
Vij
господа, опять покорнейше прошу вашу помощь.
После всех операций у меня все отлично заработало, но только в web интерфейсе..
решил настроить клиент для outlook
И опять возникла проблема.
Вот такая вот ошибка, как на скрине.
В дополнение, стоял тут другой клиент до этого. Русский.
Я его удалил и поставил из инсталлятора, который скачал с вэб интерфейса.
Миниатюры
Название: Снимок экрана от 2013-02-06 10:21:25.png
Старый 06.02.2013, 13:39   #17
Vij is offline
Vij
upd:
c другого компьютера написал вот такую вот вещь: сервер 192.168.65.6 : 80 --- это старый crm сервер.
Подключаю конфигурационный менеджер через новый IP (192.168.88.48).
Где прописался этот страый адрес.. откуда его убрать...
Миниатюры
Название: crm 06.0211.png
Старый 06.02.2013, 17:42   #18
Артем Enot Грунин
В том же Deployment Manager проверьте настройки развертывания. Не организации, а именно самого Deployment
Старый 07.02.2013, 14:07   #19
Vij is offline
Vij
Артем, простите, а не могли бы конкретизовать?
Не могу найти там это...
crminthefield: CRM Upgrade Best Practices Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.10.2012 00:11
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
