Старый 20.02.2009, 09:39   #1
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
! Отсутствие корреспонденции при наличии округления
Версия DAX 4.0 Kernel: 4.0.2501.116 Application: 4.0.2501.122
При разноске закупки, по которой возникли округления (цены и стоимости тянутся в строки закупки из другого источника, а не вводятся вручную), с завидной постоянностью создаются неоткорреспондированные проводки. Счет учета округлений настроен в системных счетах.
Самое простое решение - округлять значения при вставке в строки. Но может быть кто-нибудь подскажет, где искать кривой код или настройку.
Старый 09.11.2009, 07:00   #2
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Происходит это потому, что проводка округления создается только с суммой в основной валюте, в то время как валютная сумма равна нулю. Кривой код, как мне кажется, в LedgerBondServer_RU.addBondMSTDiff(). Непонятно, какой был смысл вложен в нулевую валютную сумму...
Старый 10.11.2009, 08:38   #3
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от b_nosoff Посмотреть сообщение
Даже ненулевая сумма в валюте не всегда спасет. Пример: округление в валюте компании (рубль) = 0.0001 коп. Чему равно округление в долларах?
И оно, похоже, правильное. Все, как в реальной жизни. Хотя - и тут возможны грабли, с частичными поставками - оплатами...
Best Regards,
Roman
Старый 10.11.2009, 12:57   #4
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Сообщение от RVS Посмотреть сообщение
Я не говорил, что надо делать пересчет из одной валюты в другую. Я бы, например, брал непосредственно ошибку округления в валюте.
А можете ситуацию смоделировать?
Конкретные шаги для воспроизведения?
У нас в закупке смоделировалось чисто случайно:
10.0100 168338,75
10.0800 347,46
19.0600 30363,50
60.0101 -199049,70
Старый 10.11.2009, 14:08   #5
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Вы поругали Аксапту, сказав, что не понимаете, почему валютная сумма в проводке нулевая.
Я сказал, что даже если она и будет ненулевая - возможны ситуации, когда это не спасет.
10.0100 168338,75
10.0800 347,46
19.0600 30363,50
60.0101 -199049,70
Если честно, не понял, что это... Чуть подробнее, с расшифровкой - кто есть who - можно?
Best Regards,
Roman
Старый 10.11.2009, 14:48   #6
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Я, может быть из-за недостаточного своего опыта, считаю проводки с неуказанной валютной суммой неправильными. При текущей реализации механизма обработки расхождений других проводок не генерируется. Механизм корреспонденции рассчитан на совпадение обеих сумм (валютной и MST). И на мой взгляд есть два выхода - либо исправить механизм обработки расхождений, либо мириться с неполным ручным сопоставлением проводок.
Лично к вам у меня претензий не было. Извините, что заставил вас оправдываться. И абсолютно с вами согласен, что возможно всё.
Это проводки в ваучере по накладной. Сумма дебетовых больше кредитовой на одну копейку. Эта копейка и является ошибкой округления.
тут либо валюты надо указать с курсами, либо не балансирует, либо я чего-то не понимаю
извиняюсь, забыл указать проводку по расхождению Z000.40 -0,01
Старый 10.11.2009, 10:11   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Старый 10.11.2009, 14:24   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Старый 11.11.2009, 09:21   #9
KiselevSA
Я понимаю, что некоторые торгуют и покупают только штуками с круглой ценой. Но предположите ситуацию, когда есть плановая сумма закупки, которая рассчитывается от суммы продажи по обратной рентабельности, например, в 30%. А фактическая стоимость закупки фиксируется как плановая плюс отклонение факта от плана.
Системный EDT Amount имеет приличную размерность в десятичных знаках и отображает 12 из них, а вот EDT AmountCur может быть настроен, например, на отобржение только 2 знаков после запятой.
Как повторить ошибку? Попробуйте с помощью SQL указать в LineAmount сумму с множеством знаков после запятой. Обработайте накладную. Думаю вы получите тот же результат, что и у меня. "Тупит" именно корреспонденция, т.к. при международной функциональности просто создается проводка по счету ошибок округления без поиска "второй" половины.
Старый 11.11.2009, 09:26   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Есть ли возможность воспроизвести ситуацию в рамках стандартного функционала?
Старый 11.11.2009, 09:46   #11
KiselevSA
Я думаю, что можно. Для этого придется у EDT AmountCur увеличить количество знаков после запятой. А вот порядок округления в валюте оставить прежним (общее округление и округление по покупке). Протестировать сейчас не могу.
Старый 11.11.2009, 09:50   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
под стандартным функционалом я имею ввиду немодифицированное приложение
Старый 11.11.2009, 18:34   #13
KiselevSA
1. В региональных настройках компьютера установить для чисел четыре знака после запятой;
2. В округлениях для валюты в Аксапте установите общее округление и округление закупки до двух знаков.
3. Создайте закупку и в строке закупки для суммы установите сумму с четвертым знаком после запятой (для немодифицированного приложения для AmountCur установлено кол-во знаков Auto, т.ч. четыре знака должно быть доступно).
4. Проведите разноску.
Думаю, что Вы отловите ошибку (проверить в офисе перечисленную последовательность не могу).
Старый 12.11.2009, 14:29   #14
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Извините. Но это вы - думаете...
Дайте живую последовательность действий, при которых ситуация гарантированно воспроизводится.
До этого - вряд ли кто-нить этим подробно заниматься будет
Best Regards,
Roman
Старый 01.07.2010, 13:39   #15
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
;) А вот и последовательность
Наконец-то поймана
Есть закупка на 210 единиц некой номенклатуры по цене 19,57.
Поставщик выписал накладную на сумму 4110,17.
Закупка маркирована с продажами на количества 21 + 44,1 + 47 + 11 + 2,9 + 84.
И аксапта при подсчете суммы по складским проводкам получает 4110,18
Axapta non erubescit
Старый 03.07.2010, 06:53   #16
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
На мой взгляд есть два пути решения: либо сломать проверку корреспонденции, чтобы она проверяла только на остаток в основной валюте (но тогда будут отклонения в валютных суммах), либо все таки писать валютную сумму в проводку с отклонением (что работает, и мне кажется правильным).
Старый 02.08.2010, 16:55   #17
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
А можно все-таки получить список проводок до корреспонденции с параметрами:
- валюта проводки
- основная валюта
- вторичная валюта
для каждой проводки:
- счет
- суммы в этих валютах
и, как я понимаю, ошибка возникает при обработке накладной поставщика?
Старый 03.08.2010, 06:37   #18
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Список проводок
- валюта проводки
- основная валюта
- вторичная валюта
- счет
Валюта проводки и основная валюта - рубли. Вторичной нет.
именно так
UPD: на текущий момент мы выбрали второй вариант, т.е. указание валютной суммы в проводке с отклонением.
Последний раз редактировалось b_nosoff; 03.08.2010 в 06:39.
Старый 03.08.2010, 10:03   #19
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
А если отключить корреспонденцию, такое разносится? По-моему тут проблема не в корреспонденции, а в том, что в валюте проводки суммы не балансируют - может, надо просто поправить алгорим распределения сумм при обработки маркировки, чтобы ошибка округления отнеслась на одну из проводок?
Старый 03.08.2010, 11:46   #20
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
разносится. Только потом и ручной корреспонденцией ничего не добиться - копейки так и мешают.
Я даже могу указать на источник зла это вычисление суммы по проводке в методе UpdateNow класса InventUpd_Financial
this.parmCostAmountCur(Currency::amount(saveCostAmount * transQty / financial));
тут-то он и наворачивает копейки по округлению на товарный счет.
Не знаю даже, есть ли смысл тут пытаться сломать...
UPD: похоже источнег зла - модификация интегратора...
Последний раз редактировалось b_nosoff; 03.08.2010 в 11:53.
корреспонденция, округление
Расщепление InventSplitTrans_Remain и коррекция в наличии Logger DAX: Программирование 4 03.03.2009 13:58
Отсутствие корреспонденции andrewK DAX: Функционал 8 23.09.2008 19:01
Округления корректировки себестоимости Morpheus DAX: Функционал 0 22.08.2007 17:25
Отрицательное значение "В наличии" после складского перемещения Yars DAX: Функционал 1 26.05.2005 15:59
Номнклатура без запасов в запросе "В наличии" Van DAX: Функционал 2 03.03.2004 14:26
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22.
