Старый 24.03.2013, 07:59   #1
Ronin2007 is offline
Ronin2007
Автоматическая маршрутизация электронных писем через очереди
Доброго времени суток.
У меня задача такая:
Есть один общий email предприятия. Нужно что бы входящие письма на этот ящик автоматически пересылались на ответственного организации, от которой пришло это письмо. Если отправитель неизвестен, то письмо должно остаться в общей очереди, где его обработают вручную.
Что сделал:
Создал очередь, в ней настроил параметры почтового ящика. Входящие письма попадают в очередь (что уже хорошо). Дальше надеялся обработать элемент очереди с помощью бизнес процессов, но не получается найти ответственного организации, слишком большой уровень вложений поиска.
Подскажите, возможно ли всё-таки настроить такую маршрутизацию с помощью стандартных бизнес процессов? Может быть есть другой подходящий инструмент? Думается мне что такой функционал наверняка востребован и для него есть готовые решения, но мои поиски ни к чему пока не привели.
P.S. Использую CRM 2011
Старый 26.03.2013, 12:04   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Cool
Сообщение от Ronin2007 Посмотреть сообщение
Что сделал:
Я с такими требованиями не сталкивался, но могу сказать вот что.
1. Очередь - настроили на прием писем на определенный ящик - Ок. Теперь у вас в очереди куча хлама.
2. Обработка письма - насколько я знаю, то стандартные механизмы настройки системы не знают такого триггера как (попал в очередь). По этому на ум приходит сразу создание БП в системе на событие создания письма. Там есть нюанс - нужно будет проверять направление письма (исходящее или входящее). Вот если входящее, то создавать новое письмо или задачу или что вы там хотите создавать на ответственного из записи в атрибуте "в отношении". Там 2-ва уровня вкладки.
Пробуйте и пишите результат.
Изображения
Старый 26.03.2013, 15:27   #3
Ronin2007
Спасибо за ответ.
С первым пунктом согласен, не совсем понятно как потом всё разбирать. БП я сначала хотел навесить на создание элемента очереди (к вопросы о триггере).
Сейчас пробую сделать БП на создание письма. Первым делом проверяю на то, что получатель - нужная мне очередь. Второе попытался исправить получателя письма, но не тут то было. Выскакивала ошибка "Cannot update parties unless email is in draft status". Пробую поиграться со статусами.
Мне желательно письмо каким то образом именно перенаправить, т.к. в письме могут содержаться файлы.
Старый 26.03.2013, 15:35   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Перенаправить письмо вы сможете только создав новое и скопировать всю информацию из пришедшего письма. Вложения не получится приатачить.
Мой совет - зрите в корень процесса, а не извращайтесь с функционалом.
Например создайте рабочую группу, назначьте для нее очередь. в случае если условия выполняются, создавайте задачу для всей группы или одного юзера, пусть тот уже разгребается.
ну как-то так.
Старый 26.03.2013, 22:54   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Боюсь, что одними БП вы никак не обойдётесь. Тут придётся писать Custom Workflow Activity, который будет выполнять всю эту работу.
Старый 27.03.2013, 10:25   #6
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Спасибо за ответ.
... Второе попытался исправить получателя письма, но не тут то было. Выскакивала ошибка "Cannot update parties unless email is in draft status". Пробую поиграться со статусами.
Капитан очевидность говорит: в CRM нельзя ничего сделать с полученным или отправленным письмом (а также с отслеженным из Outlook), то есть, находящимся в статусе, отличным от "Черновик". Но переадресовать (перенаправить) с помощью стандартного интерфейса письмо можно - есть такая функция. Подозреваю, что стандартный workflow не предусматривает возможности перенаправления, соответственно - нужно изгаляться.
Как вариант - можно предусмотреть сущность (существующую или создать новую), которая будет логично создаваться в отношении с полученным сообщением. Теоретически, каждое новое сообщение электронной почты - это обращение. На основании полученного письма Вы можете, например создавать обращение, передавая в обращение адрес отправителя, а для обращений настроить своё правило, которое "разберется" с адресом и отправит уведомление заинтересованному лицу о том, что принято обращение. Короче: на одних воркфлоу без кодинга задачу можно решить, но результат будет не совсем такой как ожидается.
В любом случае - даже если перенаправлять Вы научитесь, количество ручного труда для разбора неперенаправленных будет приличным...
Старый 28.03.2013, 06:27   #7
Ronin2007
Спасибо за ответы.
А никто не пользовался CRM Queue Manager (http://crmqueuemanager.codeplex.com/releases/view/96482) ?
Может он мне помочь? Установил эту программу, но при конфигурации при вводе логина.пароля выдаёт "Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта".
Старый 28.03.2013, 09:31   #8
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Спасибо за ответы.
Пользоваться не приходилось, но возможно для этого Queue Manager тоже существуют роллапы, версии которых должны совпадать с версией роллапа на сервере...
маршрутизация почты, crm2011, письмо
Проблема с русским текстом в теле писем после обработки E-mail Router SeregaK Dynamics CRM: Администрирование 10 21.02.2012 10:05
Рассылки e-mail через быстрые компании quagga Dynamics CRM: Администрирование 2 07.10.2010 09:13
Массовая рассылка писем BSvetlana Dynamics CRM: Функционал 4 08.12.2009 10:35
Привязывание писем к сущностям Казарин Александр Dynamics CRM: Функционал 4 18.08.2009 16:38
a33ik: Создаём подпись для электронных писем, отправляемых из MS CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.04.2009 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 07:50.
