Старый 01.03.2013, 15:13   #1
Katuxa is offline
Katuxa
Поле в гриде не из датасорса
Всем, Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как в гриде выводить поле, не из датасорса. причем при создании новой записи давать возможность выбирать из лукапа, а в уже существующих заполнять это поле. Сначала просто в грид добавила поле с нужным Расширенным типом данных, чтобы из лукапа можно было выбирать при создании новой записи, но проблема в том, что в уже существующих не вышло отображать данные в этом поле. После чего решила сделать Edit поле, но оно у меня не работает как надо, вот сам Edit метод:
edit HCSStreetName editStreetName(boolean _set, HCSCounterJournal _counterJournal, HCSStreetName _street)
    HCSStreetName  streetNam;
    if(_set)
               marked.insert(_counterJournal.RecId, _street);
               return marked.toString();
         else
   Grid_StreetCode.text(HCSBuildTable::find(HCSCounterJournal.BuildCode).StreetCode);
                 streetNam = HCSStreetTable::find(Grid_StreetCode.valueStr()).Name;
                 _street = streetNam;
                 return _street;
Может все намного проще можно сделать, только я не знаю как
Заранее благодарю!
Старый 01.03.2013, 15:50   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,518 / 435 (18) +++++++
Не совсем понятно, почему вы не хотите добавить это поле в датасоурс. это же намного проще в чём причина?
Вячеслав
Старый 01.03.2013, 15:53   #4
Katuxa is offline
Katuxa
Дело в том, что этого поля нет в таблице, оно мне нужно только на этой форме.
Старый 01.03.2013, 15:55   #5
Katuxa is offline
Katuxa
Я читала эту ссылку - но не совсем понимаю как в моем случае это применить
Старый 01.03.2013, 16:01   #6
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Не понятно, что в итоге нужно.
Если смотреть, как сейчас сделано, то нужно исправить:
    if(_set)
    else if (!marked.exist(_counterJournal.RecId))
        marked.insert(_counterJournal.RecId, '');
    marked.lookup(_counterJournal.RecId);
только при этом ничего не запишется ни в какую таблицу.
запись можно добавить или в метод write() датасорса, или тут
    if(_set)
Последний раз редактировалось raz; 01.03.2013 в 16:05. Причина: исправил
Старый 01.03.2013, 16:05   #7
Katuxa is offline
Katuxa
    if(_set)
Попробовала так написать, ругается:
Значение 5637145083 не найдено в карте соответствия.
Старый 01.03.2013, 16:09   #8
raz is offline
raz
Аватар для raz
Этот кусок нужно.
Старый 01.03.2013, 16:16   #9
Katuxa is offline
Katuxa
Этот кусок нужно.
Работает только при создании новой записи, а для существующих это поле пустое, т.е. не выводит наименование улицы.
Старый 01.03.2013, 16:24   #10
Katuxa is offline
Katuxa
Ооооо, получилось выводить наименование улицы для существующих, только выводит неправильно. Немного не соответствуют наименования. Но направление мыслей понятно. Спасибо огромное за помощь!!!
Отображение аналитик в гриде складских журналов. Баг? _scorp_ DAX: Программирование 2 25.10.2012 11:48
обязательное для заполнения поле в уже созданной записи vanokh DAX: Программирование 12 27.09.2011 22:09
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
Ошибка: фантомное дублирующее поле типа "дата" в гриде belugin DAX: Программирование 8 14.06.2006 00:15
Часовой пояс GMT +3, время: 12:45.
