Старый 02.04.2013, 12:01   #1
Supra is offline
Supra
Неуловимая ошибка консолидации
Больше года консолидация работала на отлично,а недавно начала сбоить(задваивает проводки при проведении консолидации с галкой "только изменения"). Причем сбои происходят "через раз". Механизм выполнения четко проанализирован и ошибок в исполнении не найдено. Не пойму где искать проблему,потом как она возникает непостоянно.
Попробовали детализировать инфолог, чтобы разобраться что к чему, но это тоже результата не дало. По-прежнему срабатывает через раз.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?Как решали?
Старый 02.04.2013, 13:10   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Supra Посмотреть сообщение
А в какой версии AX появилась такая галка ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 02.04.2013, 13:27   #3
Supra is offline
Supra
в 4й версии
Старый 02.04.2013, 16:02   #4
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,748 / 158 (9) ++++++
Не может быть такого, что вы консолидируете проводки, сделанные предыдущей консолидацией за прошедший период?
Старый 02.04.2013, 16:13   #5
Supra is offline
Supra
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
у нас реализована галочка "только изменения", которая позволяет консолидировать только новые проводки за одинаковый период
Старый 02.04.2013, 16:54   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Ну вот собственно с причиной и разобрались
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 02.04.2013, 17:23   #7
Supra is offline
Supra
про то,что сбоит механизм срабатывания галочки - это было ясно с самого начала. Но вот по какому параметру или на каком месте - непонятно. Ведь все срабатывает то корректно,то криво. Причем перебирали даже самые глупые предположения на подобие "зависит от времени проведения консолидации".
Понимаю,что данные мной пояснения крайне прозрачны для предложения конкретных мер,но надеялась на то,что кто-то сталкивался с подобным.
Старый 02.04.2013, 21:13   #8
mnt_dx is offline
mnt_dx
Из объяснений понятно, что ошибка трудновоспроизводима и без программиста вряд ли можно разобраться. Попробуйте идти от проводок - какие счета, какие даты и задваиваются.
Старый 03.04.2013, 11:14   #9
Supra is offline
Supra
Спасибо за отклики
Перепробовали все что угодно, и от даты шли и времени и юзера...а оказалось,что на сервере ночью просто удалялась временная таблица,необходимая для корректной работы.
Need help ошибка Неправильный тип индекса массива. Evgeniy2020 DAX: Администрирование 3 05.11.2013 03:13
Ошибка чтения файлов XLS под Windows 7 Zabr DAX: Программирование 14 05.09.2011 12:52
Ошибка при выделении RecId KiselevSA DAX: Администрирование 3 02.12.2010 16:30
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 07:21.
