Старый 11.06.2013, 17:16   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
Сохранение выборки (запроса) в журнале
Коллеги, наверняка, кто-то уже встречался с подобной задачей. Нужно сохранить кастомизированный запрос пользователя, с помощью которого он выбрал строки в журнал (например, инвентаризации или изменения цен).
Предполагается, что изменять строки вручную после заполнения нельзя, и соответственно хочется видеть, какие фильтры были использованы для заполнения.
AX 2012
Felix nihil admirari
Старый 11.06.2013, 17:28   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
не совсем понятно, в чем именно вопрос?
Бери queryRun.pack() и пихай в поле типа container на таблице, связанной с журналами.
Или это не о том?
Старый 11.06.2013, 17:31   #3
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
думаю, именно в этом и вопрос. спасибо! сейчас попробую. я думал, может быть, есть уже примеры подобных задач в аксапте.
Старый 11.06.2013, 17:58   #4
kashperuk
ну, примеры всегда найдутся.
можно попробовать глянуть на Arrival Overview форму - там пользовательские запросы сохраняются, и пользователь потом может их повторно использовать, чтобы смотреть прибытия только выбранного типа и т.п.
журнал, запрос (query), сохранение
Фильтр формы. Загрузка query из файла, сохранение запроса в файл vitaTu DAX: Прочие вопросы 8 23.08.2012 17:22
Изменение плана запроса при увеличении выборки Lucky13 DAX: Программирование 35 13.05.2008 14:20
Сохранение параметров отчёта Paul_ST DAX: Программирование 10 03.08.2006 11:15
Как включить контроль изменений в журнале накладных ? NEO DAX: Функционал 0 17.06.2004 12:30
Сохранение запроса Peter Savintsev DAX: Программирование 18 27.02.2003 04:30
Часовой пояс GMT +3, время: 01:52.
