Старый 17.06.2013, 17:31   #1
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Отправка файла из docuRef на печать
Коллеги, может кто-то подскажет по решению\готовому решению.
Как программно отправить приатаченный в DocuRef файл (либо файл с диска) на принтер. Файл может быть любым, текст, картинка, Doc, Excel, etc.
Именно эта задача достигается, если на рабочем столе открыть окно очереди печати конкретного принтера и таскать в него файлы. Все форматы печатаются на ура. Как это сделать програмно?
Старый 17.06.2013, 17:35   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В стандарте, насколько я помню, можно настроить автоматическую печать прикрепленных документов к заказу при разноске документов - может там и посмотреть?
Ivanhoe as is..
Старый 17.06.2013, 18:34   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Ммм, что-то не припоминаю такой опции. Где это отыскать?
Старый 18.06.2013, 14:31   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
В настройках печатных форм модуля. Расчеты с клиентами / Настройка / Формы / Настройка форм (пишу по памяти). Там, например, для накладной выбрать типы документов, которые нужно печатать вместе с накладной.
Ivanhoe as is..
Старый 18.06.2013, 14:40   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Например отчет SalesInvoice, см. метод printDocumentHeader()
Ivanhoe as is..
Старый 18.06.2013, 17:07   #6
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Та не то. Там просто Notes печатается в отчете как текст.
Искал вот что:
#WinAPI
WinApi::shellExecute(fileName,'', fileFolder, #ShellExePrint);
Нашел здесь
Отправка файла Roman N. Krivov DAX: Программирование 2 17.05.2010 12:23
Печать в PDF и отправка по почте…DAX 4 Daiver DAX: Функционал 2 07.05.2010 13:51
Отправка письма при помощи SysEmailBatch. Проблема с прикреплением файла PSerg DAX: Программирование 11 22.10.2009 10:21
Печать отчета smmActivityListDate для каждого работника и отправка по Е-Почте. Dima_Dima DAX: Программирование 1 27.05.2009 12:48
CRM: отправка файла как сообщение tanyusha DAX: Функционал 10 12.09.2003 21:13
Часовой пояс GMT +3, время: 04:26.
