Старый 19.08.2013, 15:10   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Импорт из Excel - почему неправильный тип формата ячейки?
Пользователь импортирует данные из экселя. При импорте вылетает ошибка Unknown type: VT_BSTR.
В дебаггере видно, что когда импорт читает первую пустую строку после блока данных, то он интепретирует ячейку, которая должна быть типа Integer как строку (= VT_BSTR).Эта ячейка пустая, у нее формат задан Число (Number, округленное до целого).
Я проверяла ячейку, она не содержит ни пробелов, ни спец символов
Почему импорт игнорирует заданное на ячейке форматирование и интерпретирует пустое значение как VT_BSTR?
Ax2009, RU2
Последний раз редактировалось IKA; 19.08.2013 в 15:26.
Старый 19.08.2013, 15:14   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Какой именно импорт-то? Стандартный, самописный, ADO, ещё что...
Старый 19.08.2013, 15:25   #3
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
стандартный, через definition groups
Старый 20.08.2013, 08:11   #4
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Попробуйте вместо пустых строк проставить нули и посмотрите, нет ли снова той ошибки...
Если есть возможность, поменяйте код, чтобы он работал со строками VT_BSTR, а затем преобразуйте их в date, int или real.
// no comments
Импорт SQL файлов формата .mdf в Аксапту zla DAX: Программирование 9 08.04.2011 09:18
Проблем импорт из Excel dreshkov DAX: Функционал 1 20.08.2003 16:34
OLAP: Импорт в Excel Hamster DAX: Функционал 2 23.06.2003 07:51
Импорт строки из Excel Prof DAX: Функционал 0 30.05.2003 10:29
Неправильный тип номера поля PlasticinE DAX: Программирование 6 13.02.2003 11:53
Часовой пояс GMT +3, время: 22:59.
