Старый 23.08.2013, 17:42   #1
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
WMS DAX 2009: Регистрация незаявленного в закупке товара
Здравствуйте!
Мы импортируем товар из Китая. Растомаживается все по инвойсу от поставщика. Но случается, что при регистрации товара на складе в контейнере обнаруживаются те артикула, которые не заявлены в инвойсе.
При приходе машины Приемщик должен принять весь товар в контейнере, разложить на палеты, далее палеты должны быть разместиться в ячейках.
Кто использует стандартный функционал WMS (и вообще WMS), поделитесь, пожалуйста, опытом как Вы решаете задачу регистрации на складе незаявленного в заказе на покупку товара?
Старый 23.08.2013, 17:51   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Лучше зайдите со стороны бизнеса, а не возможностей AX. По закону - это считай контрабанда Поэтому по бизнесу, обычно, такое откладывают в сторонку и при случае "находят" в ходе инвентаризации. В крайнем случае проще выкинуть, чем принять к учету.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (1).
Старый 23.08.2013, 23:31   #3
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Сообщение от Flomik Посмотреть сообщение
Надеюсь, эти артикулы - не китайские нелегальные мигранты? А то я слышал, что у них это на поток уже поставлено - экспортировать людей в товарных контейнерах. Вы коробочки на всякий случай проверьте.
Старый 24.08.2013, 10:44   #4
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
такое откладывают в сторонку и при случае "находят" в ходе инвентаризации. В крайнем случае проще выкинуть, чем принять к учету. По закону - это считай контрабанда
А разве стандартный Торг-3 не подойдет в данной ситуации? После оформления Торг-3 стандартная работа с претензиями. И, вроде как, всё согласно законодательству.
Старый 26.08.2013, 11:40   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сообщение от GBH Посмотреть сообщение
ТОРГ-3 работает только для внутреннего рынка. Теоретически, даже если это не контрабанда, замучаетесь растамаживать находку.
Ivanhoe as is..
Старый 27.08.2013, 10:11   #6
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
Не совсем понял, что имеется в виду под внутренним рынком. Но, по сути, да. Торг-3 нужен для отчета перед контролирующими организациями РФ. Вряд ли из Китая придет проверка ВЭД.
Главная задача Торг-3 в том, согласно данному акту товар берется на ответ.хранение и учитывается на забалансе(002 счет). Т.е. из первоначального вопроса стояла задача зарегистрировать товар, а не принять его к учету на баланс компании. После чего идет стандартная работа с претензиями. Также из вопроса не понятно - отсутствует товар только в инвойсе или и в инвойсе и в ГТД, но это уже детали.
Теперь у меня возник вопрос по поводу нахождения импортного товара при инвентаризации. Т.е. создали комиссию, нашли импортный товар без инвойса, без ГТД. Предположим проверка поверила в чудо. Так а что дальше делать c данным товаром? Как данный товар в дальнейшем реализовывается без соответствующих документов?
Спасибо!
P.S. Чтобы глубоко не углубляться договор и спецификацию не трогаем. А то ещё больше нюансов появляется.
Последний раз редактировалось GBH; 27.08.2013 в 10:14. Причина: P.S.
Старый 29.08.2013, 00:08   #7
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,748 / 158 (9) ++++++
GBH, "находить" же надо то, что можно продать, да хотя бы как обтирочную ветошь вместо одежды. Подарок кладовщику
Старый 29.08.2013, 10:20   #8
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
Я это прекрасно понимаю. Но такой товар даже кладовщику официально не подарить.
Была предложена схема с инвентаризацией. Я бы, как человек, который непосредственно связан с финансовой деятельностью компании , предложившему такую схему ( а это самая элементарная "чернушная" схема, которая вскрывается на раз) задал один вопрос - штраф платить или срок сидеть кто будет(зависит от того что и на сколько так "грамотно" поставили на баланс компании) ? Либо, я всё таки что-то не до конца понимаю в схеме с инвентаркой, которую применяют коллеги, потому и попросил пояснить данный момент.
Старый 30.08.2013, 21:51   #9
mnt_dx is offline
mnt_dx
GBH, не понимаю проблемы - есть процесс инвентаризации, есть законные проводки приходования излишков. Кто и что нам вменит?
Старый 02.09.2013, 10:47   #10
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
Элементарный пример. Импорт сильнодействующих препаратов. По сути наркотики, если использовать не по назначению. Комиссия нашла на складе СД. Оприходовала спокойно. И спокойно продали(подарили, уничтожили)? И, естественно, никто и ничто нам не вменит? Ни инвойса нет, ни ГТД. Ничего нет. Но есть же инвентарка. Я бы не стал ставить свою подпись ни под документами инвентаризации ни под продажой данного товара.
Первый раз слышу, что инвентаризация, скажем так, прощает отсутствие вышеназванных документов. Также возникает вопрос, а зачем вообще такой товар нужен на балансе компании?
Теперь я повторно задаю вопрос - где я что-то не пониманию насчет инвентаризации? Как можно с помощью инвентаризации оприходовать импортный товар и использовать его законно в дальнейшем для нужд компании?
Спасибо!
Старый 02.09.2013, 12:01   #11
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
Проводишь инвентаризацию, находишь излишки, оприходуешь их, если надо платишь налоги и используешь их как обычный товар.
Есть сомнения? Обратись к аудитору, который расскажет как правильно оприходовать найденный товар согласно действующего законодательства.
Старый 02.09.2013, 13:00   #12
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
Сообщение от vmoskalenko Посмотреть сообщение
Ну да, заплатил налоги. На инвойс пофиг, что его нет. То что нет ГТД тоже пофиг. Сразу продавать надо. Маржинальность падает. При продаже в документах укажите внутренний номер акта инвентаризации. :-) Советую почитать нормативные документы, как принимается к учету импортный товар. В каком разрезе он должен хранится для осуществления контроля товародвижения.
Есть сомнения?
Конечно есть. Зачем эти проблемы с таможней. Вези всё фурами что хочешь и как хочешь. Главное довезти до склада, хоть таможню тарань на границе, а потом инвентаркой всё приходуй.
Спасибо за совет. За более чем два года импорта товара находящегося на жестком контроле не смог додуматься до этого. И пока ни одной проверки не было. Импорт идет сам по себе и идет. Вот сижу сам схемы придумываю.
Тема превратилась в какой-то флуд.
Тема ВЭД интересна и всегда хочется перенимать опыт от коллег. Но тут как-то не получается.
mnt_dx логично ответил, что перед тем как проводить инвентарку необходимо подумать, что можем найти. Например, если у меня импорт кучи чупа-чупсов, то соглашусь, возможность есть . Но если лежит упаковка морфия, то лучше его уничтожить в тихую и забыть(что всё равно не законно). Но , всё таки, с точки зрения учета более логично ввести в компании одну общую схему работы по приемке импортного товара.
Но то, что написано по поводу моего примера кроме как неудачной шуткой мне назвать сложно. Коллега vmoskalenko, Вы читали вот это - "В случае если произошла излишняя поставка (ввезли большее количество товаров), то НДС и таможенные сборы и пошлины поступили в бюджет в меньшем размере, чем положено и подлежат доплате импортером. При этом существует риск со стороны таможенных органов, привлечения Вашей организации к АДМИНИСТРАТИВНОЙ ответственности по статье 16.2 Кодекса об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) за недекларирование или недостоверное декларирование товара (части товара)." Вы самим актом инвентаризации уже признаете акт административного правонарушения. А в моем случае, который я привел для примера, Вам светит лет 7 минимум, т.к. там разговор уже перейдет в чистую уголовщину, и это если за Вас ещё кто-то впишется и дадут характеристики и т.п. вещи.
wms, регистрация прихода
DynamicsAxSCM: WMS in Microsoft Dynamics AX 2009. Outbound Process Setup Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2009 03:23
DynamicsAxSCM: WMS in Microsoft Dynamics® AX 2009. Shipping Process Overview Blog bot DAX Blogs 4 21.04.2009 00:30
Часовой пояс GMT +3, время: 23:29.
