Старый 06.12.2012, 22:11   #1
axforum blogs: FizzBuzz
Источник: http://axforum.info/forums/blog.php?b=358
Навеяно статьей FizzBuzz, или почему программисты не умеют программировать
Напишите программу, которая выводит на экран числа от 1 до 100. При этом вместо чисел, кратных трем, программа должна выводить слово «Fizz», а вместо чисел, кратных пяти — слово «Buzz». Если число кратно и 3, и 5, то программа должна выводить слово «FizzBuzz»
#define.FIZZ(3)
#define.BUZZ(5)
static void FizzBuzzImpl(Args _args)
    int i;
    for (i = 1; i <=100; i++)
        switch(true)
            case ((i mod #FIZZ) == 0) && ((i mod #BUZZ) == 0):
                info(strfmt("FizzBuzz %1", i));
                break;
            case ((i mod #FIZZ) == 0):
                info(strfmt("Fizz (%1)", i));
                break;
            case ((i mod #BUZZ) == 0):
                info(strfmt("Buzz (%1)", i));
                break;
            default:
                info(strfmt("%1", i));
p.s. Кстати, switch(true) невероятно мощная конструкция, которую можно смело считать реализацией "Сопоставления с образцом"(pattern matching) в Х++.
Старый 06.12.2012, 22:32   #2
Если честно, то чудовищная реализация, на мой взгляд.
Избыточное вычисление mod и куча лишнего кода.
с точки зрения вычислений лучше уж так.
#define.FIZZ(3)
#define.BUZZ(5)
    int i;
    str fizz;
    str buzz;
        fizz = ((i mod #FIZZ) == 0) ? "Fizz" : "";
        buzz = ((i mod #BUZZ) == 0) ? "Buzz" : "";
        if( fizz || buzz )
            info(strfmt("%1%2 %3", fizz, buzz, i));
можно было бы отказаться и от переменных fizz, buzz. Но код стал бы менее читаемым.
Старый 06.12.2012, 22:42   #3
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Хмм, что-то у меня не компилируется код, ругается на строчку "fizz = (i mod #FIZZ) == 0) ? "Fizz" : "";" - Типы операнда не совместимы с оператором
Старый 06.12.2012, 22:48   #4
а вот объектно-ориентированная многословная реализация, если не лень заводить класс в AOT. Но зато тело цикла не содержит деталей реализации - детали в классе.
class TestState
   boolean state;
   str description;
void new(int i, int num, int _description)
    state = i mod num;
    if( state )
        description = _description;
boolean getState()
    return state;
str getDescription()
    return description;
#define.FIZZ(3)
#define.BUZZ(5)
    int i;
    TestState fizz, buzz;
        fizz = new TestState(i, #FIZZ, "Fizz");
        buzz = new TestState(i, #BUZZ, "Buzz");
        if( fizz.getState() || buzz.getState() )
            info(strfmt("%1%2 %3", fizz.getDescription(), buzz.getDescription(), i));
вместо параметра num в методе new можно сделать пару классов-потомков
вместо простой конкатенации строк FizzBuzz можно сделать класс, который формирует вывод...
В любом случае, это будет лучше чудовищного switch.
Старый 06.12.2012, 22:52   #5
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
ага. спасибо. скобку открывающую забыл.
надо fizz = ((i mod #FIZZ) == 0) ? "Fizz" : ""
просто я пока без акспты
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (1).
Старый 06.12.2012, 22:57   #6
кстати. в исходной задаче нужно было выводить все числа.
в процедурном коде можно убрать if.
а объектно-ориентированный код становится еще короче.
class TestState
   str description;
void new(boolean _state, int _description)
    if( _state )
    return description;
#define.FIZZ(3)
#define.BUZZ(5)
    int i;
        fizz = new TestState(((i mod #FIZZ) == 0), "Fizz");
        buzz = new TestState(((i mod #BUZZ) == 0), "Buzz");
Старый 06.12.2012, 22:59   #7
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Cool
Все, я сдаюсь, тут опять две ошибки компиляции, одна в new, я ее вроде пофиксил, хотя не факт что правильно, т.к. не до конца понимаю задумку кода, а вторая в запускающем Job'е, снова путаница int/str...mazzy может все-таки не "на бумажке", а то очень интересно проверить результат, а оно работать не хочет... Прошу прощения, не сразу прочел что вы без аксы.
upd: Джобик из второго поста запустил, да, работает. Спасибо!
Последний раз редактировалось Lemming; 06.12.2012 в 23:04. Причина: upd
Старый 06.12.2012, 23:04   #8
можно сократить число внутренних переменных в необъектной реализации.
правда не уверен, что код станет быстрее из-за дополнительной сборки мусора.
#define.FIZZ(3)
#define.BUZZ(5)
    int i;
    str state;
        state = "";
        if ((i mod #FIZZ) == 0) { state += "Fizz"; }
        if ((i mod #BUZZ) == 0) { state += "Buzz"; }
        info(strfmt("%1 %2", state, i));
switch - зло как правило. Поскольку по мере развития программы число вариантов в switch может меняться. А найти все switch - на редкость нетривиальное дело.
Но как пример использования неконстант в case - очень даже ничего.
Старый 06.12.2012, 23:09   #9
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Не очень понял что именно сложно найти, вроде все ветви в одном месте, хотя когда он становится большим, читать такой код не очень приятно, согласен.
Старый 06.12.2012, 23:11   #10
сложно найти все switch, которые относятся к данному случаю (в Аксапте к данному enum)
собственно, стоит почитать Страустрапа и других отцов объектно-ориентированного программирования по поводу switch.
Старый 07.12.2012, 09:06   #11
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Как раз для enum'ов switch очень даже прекрасно подходит, если использовать простые правила касаемо default:
  • всегда использовать блок default;
  • либо явно предусматривать в нем логику для "всех остальных" случаев, либо ставить там заглушку, чтобы код сразу валился при неизвестных на момент разработки значениях
Например:
switch (noYesValue)
    case NoYes::No :
        break;
    case NoYes::Yes :
        break;
    default :
        throw error(Error::unsupportedEnumValue(noYesValue));
Здесь Error::unsupportedEnumValue() - метод вида:
public static LabelType unsupportedEnumValue(anytype _enumValue)
    return strfmt(@"Значение %1 (%2) не поддерживается", _enumValue, any2int(_enumValue));
За это сообщение автора поблагодарили: Stitch_MS (2).
Старый 07.12.2012, 09:10   #12
подходит.
но так мы получаем run-time error. на этапе компиляции ошибка не диагностируется.
в Аксапте в чем-то помогают перекрестные ссылки, конечно...
Старый 07.12.2012, 09:43   #13
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Только нужно понимать, что образцы в этом случае должны быть взаимоисключающими. Т.е. в каждый конкретный момент истинным должно быть только одно условие, иначе логика выполнения может стать отличной от ожидаемой.
Из-за этого добавление нового условия к уже имеющимся может потребовать изменить и все остальные.
Ещё как-то встречал извращенцев умельцев играющих на опускании break в определённых ветках case. Уследить за полётом мысли таких "авторов" бывает очень сложно.
P.S.: Для решения задачи из первого поста подходит паттерн цепочка декораторов
Старый 07.12.2012, 11:35   #14
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Например code conventions в java(во всяком случае я там про это прочел) предлагает помечать пропуски break'ов комментарием fall-through, что бы программисты читающие код были предупреждены что это не ошибка, а задумка.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 07.12.2012, 12:05   #15
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
подходит.
Кстати, по поводу run-time error, возможно в некоторых случаях это не так уж и страшно. Во всяком случае если снабдить ошибку человеческим описанием, то сразу станет ясно что пользователь должен обратиться в службу поддержки. Более того, в отличии от других сред run-time error в аксапте не крешит всю систему, а перехватывается ядром, что сильно отличает ее от традиционных платформ для разработки софта.
Вспомнилось в legacy из 2.5, в которой не было полноценных абстрактных классов, Датские программисты похожим образом имитировали абстрактные методы, когда в теле метода принудительно выбрасывали исключение с сообщением что "Метод должен быть перекрыт". И ничего, как-то наверное жили со всем этим.
Старый 07.12.2012, 12:54   #16
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Хотя я уже лет 15 не программирую на C/C++, мне конструкции вида (i mod #FIZZ) == 0 режут глаз.
Я бы написал !(i mod #FIZZ). Я понимаю что это вопрос стиля, вкуса и вообще для интерпретируемого языка разница в производительности отсутствует. Но глаз все равно режет...
Старый 07.12.2012, 13:42   #17
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
Можно и так (кода больше, но резь в глазах уменьшится )
class Number
    int number;
    public void new(int _number)
        number = _number;
    public boolean isDivisibleBy(int _denominator)
        return (number mod _denominator) == 0;
static void testFizzBuzz(Args _args)
    str fullWord;
    Number number;
    int i;
    for (i = 1; i <= 100; i++)
        fullWord = '';
        number = new Number(i);
        if (number.isDivisibleBy(3))
            fullWord += "Fizz";
        if (number.isDivisibleBy(5))
            fullWord += "Buzz";
        if (fullWord != '')
            info(strFmt("%1 %2", i, fullWord));
Старый 07.12.2012, 22:11   #18
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Любители тернарных операторов видят это, наверное, так
#define.FIZZ(3)
#define.BUZZ(5)
    int i;
        info(! (i mod (#FIZZ * #BUZZ)) ? "FizzBuzz"
                                       : ! (i mod #FIZZ) ? "Fizz"
                                                         : ! (i mod #BUZZ) ? "Buzz"
        : int2str(i));
Кононов Пётр
Последний раз редактировалось pedrozzz; 07.12.2012 в 22:15.
Старый 07.12.2012, 23:18   #19
Bergman is offline
Bergman
По-моему самое простое это:
                if (i % 3 == 0 && i % 5 == 0)
                    Console.WriteLine("BuzzFuzz");
                else if ( i %3 ==0)
                    Console.WriteLine("Fuzz");
                else if(i%5 ==0)
                 Console.WriteLine("Buzz");
                else
                    Console.WriteLine("{0}", i);
Последний раз редактировалось Bergman; 07.12.2012 в 23:28.
Старый 08.12.2012, 16:23   #20
Сообщение от Stitch_MS Посмотреть сообщение
Сообщение от pedrozzz Посмотреть сообщение
Сообщение от Bergman Посмотреть сообщение
Не, ребят.
1.
Вы занимаетесь внешним видом, а не сутью.
В ваших примерах (как и в изначальном) нахождение остатка от деления вычисляется несколько раз (до 4 вместо необходмых 2 вычислений).
Представьте, что в реальной жизни это будет не нахождение остатка от деления, а вычисление остатка на некую дату на некоем складе и отдельно на складе пополнения. Вы и там тоже будете запускать процедуру расчета остатков лишние разы?
2.
Чем плох if else if... тем что выражение внутри if вычисляется несколько раз.
условие внутри switch всегда вычисляется только один раз. Именно для этого (ну, кроме формы записи) и вводился switch в процедурные языки.
если в switch условие вычисляется один раз, а в case константы... то можно добиться существенной оптимизации. А не только внешнего вида.
в исходном примере суть switch вывернута наизнанку - условие константа, а в case - выражения (вдобавок с избыточным количеством).
Возврат к if else if... это возврат.
примерно так.
удивительно, что об этом приходится писать.
emeadaxsupport: Budget entries import in AX2012 Blog bot DAX Blogs 0 21.11.2012 00:12
DynamicsAxSCM: Visualizing Security in Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 29.08.2011 13:11
dynamicsaxbi: Screenshots of Dynamics AX 2009 Role Centers Blog bot DAX Blogs 0 18.03.2011 20:11
DynamicsAxSCM: Personalization of Role Centers in Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2010 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 17:57.
