Старый 10.10.2013, 13:03   #1
ex3em is offline
ex3em
:( Display поле по двум датасорсам в одном гриде - возможно ли?
В одном гриде связаны два датасорса по OuterJoin
таблица "Действие" и
таблица "Детализация действия".
В обеих таблицах есть поле Комментарий.
Задача в гриде сделать поле в котором будет показан Комментарий из таблицы "Детализация действия", а в случае если "Детализация действия" - не существует показать Комментарий из таблицы "Действие"
Как такое реализовать? И реализуемо ли это вообще? Мозг сломал
Старый 10.10.2013, 13:18   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
У табличного буфера есть методы joinChild()/joinParent(), по ним можно получить связанный черезе запрос буфер другой таблицы.
Старый 10.10.2013, 13:55   #3
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
А не лучше ли создать новый display метод на таблице с детализацией?
display Comment comment()
    ActionTable actionTable;
    Comment comment;
    if (this.Comment != '')
        comment = this.Comment;
    else
        select firstonly Comment from actionTable
            where this.ActionId == actionTable.ActionId;
        comment = actiontable.Comment;
    return comment;
Последний раз редактировалось Stitch_MS; 10.10.2013 в 14:04. Причина: протупил
Старый 10.10.2013, 14:52   #4
ex3em is offline
ex3em
Сообщение от Stitch_MS Посмотреть сообщение
    Comment comment;
    else
    return comment;
у меня OuterJoin
условие вывода скорее такое
if (this.RecId)
else
        //но в том-то и беда что записи this в этом случае нет - this.ActionId всегда будет ""
Старый 10.10.2013, 14:57   #5
ex3em is offline
ex3em
joinChild()/joinParent(), не нашел как достучаться из дисплейметода на датасорсе
пытался
display Comment(ActionDetailTable _actionDetailTable)
actionTable = _actionDetailTable.dataSource().cursor().joinParent();
не получается достучаться до парента
Старый 10.10.2013, 15:10   #6
ex3em is offline
ex3em
В SQL это было бы так:
select
  isNull(detailTable.Comment, actionTable.Comment) as comment
from actionTable
left outer join detailTable
  on actionTable.ActionId = detailTable.ActionId
Старый 10.10.2013, 15:11   #7
Stitch_MS
Сообщение от ex3em Посмотреть сообщение
...но в том-то и беда что записи this в этом случае нет - this.ActionId всегда будет "...
Точно, это я как-то упустил из виду.
А в обратном направлении идти пробовали?
display Comment(ActionTable _actionTable)
ActionDetailTable actionDetailTable;
actionDetailTable= _actionTable.dataSource().cursor().joinChild();
if (actionDetailTable.Comment ........
Последний раз редактировалось Stitch_MS; 10.10.2013 в 15:11. Причина: опечатка
Старый 10.10.2013, 15:24   #8
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Для понимания работы joinChild()/joinParent()
static void Job51(Args _args)
    InventTable     InventTable, InventTableParent;
    InventSum       InventSum;
    int             i;
    while select InventTable
    join InventSum
        where InventSum.ItemId == InventTable.ItemId
        i++;
        InventTableParent = InventSum.joinParent();
        print(InventTable.RecId == InventTableParent.RecId);
        if (i >= 10)
            break;
Соответственно
    ActionTable actionTableLocal;
    actionTableLocal = _actionDetailTable.joinParent();
Старый 10.10.2013, 15:28   #9
gl00mie is offline
gl00mie
joinChild()/joinParent(), не нашел как достучаться из дисплейметода на датасорсе. пытался
    ActionTable actionTable = _actionDetailTable.dataSource().cursor().joinParent();
А не надо мудрить Курсор datasource'а - это текущая выбранная на гриде запись, к которой кнопки привязаны и проч., а display-методы отображают данные для кучи записей на гриде, именно поэтому display-методу на datasource передается буфер, для которого он должен что-то отобразить, и который может не быть текущей выбранной записью. Поэтому надо, во-первых, дергать метод joinChild на действии, а не joinParent на детализации, а во-вторых, дергать на переданном буфере, а не на курсоре formDS. Я вот щас на коленке сделал форму CustTable outer join CustTrans, где display-методом вывожу либо CustTrans.RecId, если он есть, либо CustTable.RecId. Вот код метода:
display Description test(CustTable _custTable)
    CustTrans   ct = _custTable.joinChild();
    RecId       id = ct.RecId ? ct.RecId : _custTable.RecId;
    Description ret = strfmt('%1 %2', id, ct.RecId ? 'trans' : 'table');
    return ret;
А вот что показывается на форме:
За это сообщение автора поблагодарили: ex3em (1).
Старый 10.10.2013, 15:56   #10
ex3em is offline
ex3em
Thumbs up
Ура!! Заработало, Спасибо что указали где искать. не заметил что у входного параметра сразу есть joinChild()/joinParent(). Вот и начал извращенно лезть правой рукой к левому уху
на OuterJoin если из чилд датасорса лезть по
_actionDetailTable.joinParent(); не получается,
похоже из-за отсутствия в чилде записи.
а вот наоборот получилось. В паренте метод и из него лезть к чилду
и проверять есть у него RecId - если есть то коммент чилда.
Иначе комент парента.
Огромное человеческое спасибо всем
Старый 10.10.2013, 16:38   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Два датасоурса и грид
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1).
Отображение аналитик в гриде складских журналов. Баг? _scorp_ DAX: Программирование 2 25.10.2012 11:48
Не обновляется display метод на форме kit22 DAX: Программирование 7 15.08.2012 11:04
Недоступность источника данных формы в display/edit-методах таблицы - баг или фича с глубоким смыслом? TasmanianDevil DAX: Программирование 10 03.08.2012 15:00
Две таблицы в одном гриде Oloops DAX: Программирование 3 11.08.2006 14:25
edit и display методы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 4 15.01.2002 12:58
Часовой пояс GMT +3, время: 04:38.
