Старый 14.10.2013, 13:13   #1
Rimantas is offline
Rimantas
Параметр в классе ...
Здраствуйте,
Никак не могу понять где зациклировалься ... В главной классе ( ReTransPoMark ) добавил один параметр:
class ReqTransPoMark extends RunBaseBatch
    container   conReqTransMark;
    Str 10                  vtr_parm; // добавленно
Описалься метод :
public str 10 parmVtr( Str _parm = vtr_parm )
   vtr_parm = _parm;
   return vtr_parm;
Потом в классе ReqTransPoMarkSumUp в main получаю етот нужен параметр :
public static void main(Args args)
    ReqTransPoMarkSumUp     reqTransPoMarkSumUp;
    ReqTransFormPO          reqTransForm = args.caller().reqTransForm();
    Str                     parm;
    reqTransPoMarkSumUp = ReqTransPoMarkSumUp::newForm(args);
    if ( args.parm() )
       parm = args.parm();  // вижу , параметр есть ,
       reqTransPoMarkSumUp.parmVtr( parm );
Но чуть ниже , уже в методе dialog ( из метода main -> prompt() ) етот параметер уже невидиммый ...
public Object dialog()
    Integer countMarkedElements = this.countMarkedElements();
    dialog = super();
    this.dialogAddImageMarked(dialog,countMarkedElements,true);
    dialog.addText(strfmt("@SYS69964",countMarkedElements));
    if ( this.parmVtr() ) // обращение в тот же самый метод - НЕВИЖУ ... :(
       this.VTRMdialogAddInfo(dialog);
    else
       this.dialogAddInfo(dialog);
    return dialog;
В роде как и все хорошо делаю ... Помогите разобраться ...
Старый 14.10.2013, 13:32   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Вопросы про RunBase
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Rimantas (1).
Старый 14.10.2013, 14:18   #3
Rimantas is offline
Rimantas
Спасибо за ссылку ... Сделал выводы - добавил так ( решил , что будет достаточно только в классе ReqTransPoMarkSumUp ) :
#DEFINE.CurrentVersion(2)
    #LOCALMACRO.CurrentList
        reqPlanId,
        refType,
        refId,
        param
    #ENDMACRO
Работает !
В 3-ей Аксапте такого перебивания небыло ...
Старый 14.10.2013, 14:57   #4
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
Сообщение от Rimantas Посмотреть сообщение
        reqPlanId,
        refType,
        refId,
        param
    #ENDMACRO
Работает !
это от версии системы не зависит. у вас, скорей всего, класс серверный
Параметр Maximum buffer size в настройках AOS Bishop DAX: Администрирование 4 15.03.2016 16:49
SSRS lookup параметр Pat4kord DAX: Программирование 2 22.03.2013 13:08
Как в наследуемом классе кл. RunBase перехватывать модиф. полей м.Prompt() alef_nor DAX: Программирование 2 11.05.2006 15:07
Объект, как параметр COM-метода Андре DAX: Программирование 10 22.03.2006 18:21
!!!!!!!!!!!!Используя WinAPI::ShellExe() как передать ей нужный принтер как параметр Yan Dex DAX: Программирование 3 29.09.2003 20:38
Часовой пояс GMT +3, время: 06:52.
