Старый 22.11.2013, 13:18   #1
kh_heckfy is offline
kh_heckfy
CRM 2011 Авторизация Windows в asp.net
Вот код в сайте, простая страничка
 protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
            try
                if (Request.IsAuthenticated)
                    string username = HttpContext.Current.User.Identity.Name;
                    Response.Write(username);
                    Uri organizationUri = new Uri("http://nskdccrm/alventa/xrmservices/2011/Organization.svc");
                    //Authenticate using credentials of the logged in user;
                    ClientCredentials Credentials = new ClientCredentials();
                    Credentials.Windows.ClientCredential = CredentialCache.DefaultNetworkCredentials;
                    //This URL needs to be updated to match the servername and Organization for the environment.
                    Uri HomeRealmUri = null;
                    //OrganizationServiceProxy serviceProxy;
                    using (OrganizationServiceProxy serviceProxy = new OrganizationServiceProxy(organizationUri, HomeRealmUri, Credentials, null))
                        IOrganizationService service = (IOrganizationService)serviceProxy;
                        QueryExpression qe = new QueryExpression("systemuser");
                        qe.PageInfo = new PagingInfo() { Count = 10, PageNumber = 1 };
                        qe.ColumnSet = new ColumnSet("fullname", "domainname");
                        foreach (Entity user in service.RetrieveMultiple(qe).Entities)
                            Response.Write(string.Format("<br />{0} - {1}", user["fullname"], user["domainname"]));
                else
                    Response.Write("User is not authenticated");
            catch (Exception ex)
                Response.Write(ex.Message);
и у меня, когда я запускаю из студии все отрабатывает нормально
А когда ставлю на серваке
включаю только Windows авторизацию
происходит ошибка
Серверу не удалось обработать запрос из-за внутренней ошибки. Для получения дополнительной информации об ошибке включите IncludeExceptionDetailInFaults (или с помощью атрибута ServiceBehaviorAttribute, или из конфигурации поведения ) на сервере с целью отправки информации об исключении клиенту, либо включите трассировку, согласно документации Microsoft .NET Framework 3.0 SDK, и изучите журналы трассировки сервера.
Старый 22.11.2013, 13:19   #2
kh_heckfy
в чем проблема может быть?
Старый 22.11.2013, 14:13   #3
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Где расположена страница?
Как Вы к ней подключаетесь?
От кого запущен пул?
Если выставить анонимную авторизацию поможет ли это?
Попробуйте выставить не только windows авторизацию, но и Олицетворение asp.net
Мой блог https://procrm.tv
Старый 22.11.2013, 14:38   #4
kh_heckfy
По порядку
1. Новый сайт, на отдельном порту, в нем и страничка одна единственная, aspx
2. По адресу http://server:101/default.aspx после чего запрашивается win авторизация и строкой Response.Write(username); выводится мой логин из AD.
3. ApplicationPoolIdentity
4. мне необходимо чтобы юзер и АД входил на сайт, чтобы под ним все действия выполнялись. Анонимная авторизация думаю это совсем наоборот.
5. Попробовал Олицетворение asp.net, выдал ошибку IIS Ошибка HTTP 500.24 - Internal Server Error •Для system.web/identity@impersonate установлено значение true.
Старый 22.11.2013, 14:44   #5
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Вы уверены, что у Вас стоит только Windows Authentication?
Читайте SDK!!!
Старый 22.11.2013, 14:46   #6
kh_heckfy
ну я надеюсь))... а как это проверить?
Старый 22.11.2013, 14:47   #7
kh_heckfy
Старый 22.11.2013, 14:48   #8
kh_heckfy
<configuration>
  <system.web>
    <compilation debug="true" targetFramework="4.0" />
    <authentication mode="Windows" >
    </authentication>
    <anonymousIdentification enabled="false"/>
    <authorization>
      <deny users="?"/>
    </authorization>
  </system.web>
</configuration>
ну вот весь мой конфиг...
Старый 22.11.2013, 14:57   #9
243 / 57 (2) ++++
Сообщение от kh_heckfy Посмотреть сообщение
OK
Читайте SDK!!!
Старый 22.11.2013, 14:58   #10
243 / 57 (2) ++++
Попробуйте вот так
<configuration>
  <system.web>
  </system.web>
</configuration>
Читайте SDK!!!
Старый 22.11.2013, 15:43   #11
kh_heckfy
неа, тот же результат как и в первом посте
Старый 24.11.2013, 06:28   #12
kh_heckfy
Разобрался!
Если кому интересно, то надо пул вашего приложения запускать от пользователя, под которым выполняется пул самой MS CRM
Всем спасибо
crminthefield: CRM 2011 Platform Tracing – Registry vs. Windows PowerShell Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.10.2013 03:12
crminthefield: Microsoft Dynamics CRM 2011 White Papers & Technical Documentation Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.12.2011 01:12
Leon's CRM Musings: Book Review: Microsoft Dynamics CRM 2011 Administration Bible Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.12.2011 12:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 5 for Microsoft Dynamics CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 27.10.2011 17:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:09.
