Старый 06.12.2013, 00:10   #1
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
? forUpdate перед ttsbegin
Вы так программируете?
while select forUpdate myTable
    ttsBegin;
    myTable.MyField = 'something';
    myTable.update();
    ttsCommit;
Я очень часто вижу такой стиль. Лично мне он как то неприятен.
Потратил сегодня вечер анализируя это так как пакистанец (неплохой программист с Mерседесом) написал именно так. Внешней TTS нет.
void update()
    SalesTable  salesTable;
    SalesLine   salesLine;
    Global::startLengthyOperation();
    while select forupdate salesTable
        select firstonly forupdate salesLine
        where salesLine.SalesId == salesTable.SalesId   &&
              salesLine.LineNum == 1;
        if (salesLine.RecId != 0)
            salesLine.SalesForecastPricingManager = MultiRepTable::getSalesForecastPricingManager(
        salesLine.ItemId,
        salesTable);
            ttsbegin;
            salesLine.doUpdate();
            salesTable.SalesForecastPricingManager = salesLine.SalesForecastPricingManager;
            salesTable.doUpdate();
            ttscommit;
    Global::endLengthyOperation();
Старый 06.12.2013, 00:14   #2
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Есть неплохой разбор в статье
https://community.dynamics.com/ax/b/...c-locking.aspx
Но автор не все рассмотрел.
Вот мои комментарии к статье своим собратьям на мерседесах.
What normally I use in the most cases from version AX 4.0 and the author did not mention about that way.
while select myTable
ttsBegin;
myTable.selectForUpdate(true);
myTable.update();
ttsCommit;
In versions 2.5 and 3.0 I even declared a second table buffer myTable_upd to select for update every record individually while the first buffer myTable was just for getting records and checking conditions.
I might be wrong but despite a fact many developers use that new and probably modern style (i.e. select for update before ttsbegin) I am still concern
1. That article did not highlight how SQL Server behaves if locks or exceptions happened. Normally in T-SQL (in which X++ are translated) we use BEGIN { TRAN | TRANSACTION } before to select for update.
2. I have never seen official examples of code (MSDN, MCT materials) including AX 2012 where that modern style is used.
Am I too old and not creative enough anymore?
В каком месте я неправ?
Старый 06.12.2013, 01:58   #3
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Один мой товарищ мне написал "Компилятор распознаёт это правильно, почему бы и нет".
Но компилятор и даже BP много чего пропускает.
Был бы он умный не было бы runtime errors.
И скажем сертифицирование такой код не пройдет и более или менее нормален на конкретном End User. Так как работает только при оптимистической конкуренции. Что же это за код который сломается при изменении настроек на таблице или в приложении? Я лично не могу такой код писать.
И есть у меня подозрения что SQL server не любит такое просто его никто не слышит.
Была бы моя власть я бы не пропускал такой код. Те кто программировал до AX 4.0 вряд ли так программируют. У меня лично он все время глаз режет.
Старый 06.12.2013, 07:04   #4
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сообщение от ax_mct Посмотреть сообщение
А тебе не приходила в голову мысль о том, что марка машины и компетентность коррелируют слабо? Возможен ли такой вариант, что когда-то система ругнулась, что не хватает tts-ов, вот он их и вставил? Получил бонус, может даже повышение.
Может ли так случиться, что некий разработчик любой ценой будет отстаивать принятные решения исключительно для того, чтобы не потерять лицо и мерседес? И возможна ли такая ситуация, что ты роешь не код, а под своего пакистанского коллегу?
Так вот, если это ваш случай, не думай что он этого не видит. Может в коде наши пакистанские коллеги не всегда разбираются, зато уж по части иерархии и карьеризма им можно большую фору дать.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1).
Старый 06.12.2013, 08:23   #5
LeonDerCom is offline
LeonDerCom
Потратил сегодня вечер анализируя это так как пакистанец (неплохой программист с Mерседесом) написал именно так. [/XPP]
Вам не кажется, что это не крик души программиста о "неправильном" коде, ну а несколько иное?
Ну и как говориться - не можешь решить проблему, измени свое отношение к ней". А это проблема не пакистанца с мерседесом, а многих "программистов", там еще и не такое встретить можно.
Старый 06.12.2013, 08:28   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Нет. Это равносильно тому, что бы вообще не писать ttsbegin/ttscommit а использовать skipTTSCheck(true).
Если критична атомарность операции обновления всех записей запроса то транзакцию обязательно нужно открывать до цикла, а если не критична, то можно сделать например вот так
    ttsBegin;
    myTable.reread(); // перевыбираем запись
    myTable.update();
    ttsCommit;
Common.reread() - альтернатива для findRecId?
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (2).
Старый 06.12.2013, 11:21   #7
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
ttsBegin;
myTable.update();
ttsCommit;
Попробуйте в 2012 сделать так с любой дочерней таблицей - получите рантайм
Старый 06.12.2013, 15:47   #8
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
Он неплохой по местным меркам программист и адекватный человек. Как выяснилось полностью скопировал класс сделанный очень известным интегратором и просто заменил поле. И он согласился с моими доводами но осадок у него остался, так как я играю не по их правилам общения в принципе.
Там еще и другая "фича" - этот метод (перебирающий записи в SalesTable и SalesLine и обновляющий их) находится внутри try catch retry. То есть при update conflict на одной записи вся таблица будет перебрана и обновлена заново
Да бог с этим.
Слава богу я контрактник и не в постоянном коллективе поэтому вопросы иерархии и карьеризма для меня упрощаются.
Старый 06.12.2013, 15:52   #9
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Сообщение от LeonDerCom Посмотреть сообщение
Да согласен просто приступ перфекционизма на фоне текущих просьб пофиксить данные на живом приложении. В целом я конечно неправ.
Старый 06.12.2013, 15:58   #10
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Спасибо. А то я начал думать что я просто псих придумывающий проблемы.
Есть еще поддержка пессимистического режима. То есть по идее такой код (в первом посту который с заГраничным select for update) не пройдет сертификации в MS и не должен использоваться в вертикальных и общих решениях. Только на конкретном клиенте. Так как при отключении OCC работать не будет.
Старый 06.12.2013, 19:35   #11
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Старый топик "Как правильно обновить"
Старый 06.12.2013, 20:21   #12
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
static void Job21(Args _args)
    InventTable inventTable;
    inventTable = InventTable::find("какая-нибудь", true);
    ttsbegin;
    //inventTable = InventTable::findRecId(inventTable.recId, true);
    //inventTable.reread();
    inventTable.update();
    ttscommit;
Хороший топик только там больше вопрос чем ответ
Хитрости с reread и skipTTSCheck да помогут поставить кривой стол ровно.
Но вот сдается мне что это совсем не Best Practices
Хотя все зависит от того насколько обновляемые поля относятся к бизнес логике то есть если сугубо техническое и скрытое поле это одно а доступное для всех и связанное с другими это другое.
В "стандартном" программировании будет сидеть в углу администратор базы данных и говорить что так нельзя и не надо. А когда каждый AX программист сам себе архитектор и программист базы данных без контроля то мне кажется это неверно. Хотя это дает мне работу по разгребанию. Главное чтобы в результате такой гибкости AX (переходящей к ненадежности) клиенты не убежали на SAP
Впрочем я верю в маркетинг MS. Даже думаю а не сделать ли мне облачную AX для подсчета овец
Ответ: По поводу while select forUpdate AndyD DAX: Программирование 2 19.07.2012 18:32
dynamics-ax-dev: CLR Errors & ttsbegin/ttscommit Blocks Blog bot DAX Blogs 0 02.11.2010 18:05
Целесообразность отмены пересчетов перед закрытием склада vc DAX: Функционал 2 18.04.2010 16:54
FORUPDATE не может использоваться для представления - Предупреждение от АОСа /Antony/ DAX: Администрирование 4 09.11.2009 13:01
ttsbegin ttscommit and changecompany() Volodymyr DAX: Программирование 9 29.08.2008 15:36
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
