Старый 24.04.2008, 15:17   #1
kitty is offline
kitty
фильтр Base Enum-a
Нужно в гриде формы фильтровать base enum в зависимости от значения другого поля записи. То есть если значение одного поля А , то в другом поле вываливаются для выбора значения a, b, c, п если значение B, то в энуме должны появляться только b, d, e, f значения.
Привязала edit метод к контролу, при сохранении - заполняю нужное поле в таблице. Думала вот сейчас на modified or selectionChange combobox-a , динамически открывать нужный набор значений, но эти методы не вызываются при выборе значения в combobox-e!
Фильтрование Перечислимого типа - читала .... , но чот так тож не получаицца - как в гриде установить значения в этом контроле для каждой строки свои при открытии формы ..... если он не привязан к edit -методу....
Помогите плз ....
Последний раз редактировалось kitty; 24.04.2008 в 15:20.
Старый 24.04.2008, 15:26   #2
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
есть книга Алексея Еременко разработка бизнес-приложений??? там чет такое видел...отдельной темой...переписывать сюда много а сам не пробовал..,
Старый 24.04.2008, 15:32   #3
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
А не проще ли будет заменить Base Enum на EDT c relation на таблицу и потом перекрыть метод lookup. Если нужен именно ComboBox, то наверное только так как описано в теме Фильтрование Перечислимого типа
Старый 24.04.2008, 15:37   #4
Сообщение от kitty Посмотреть сообщение
Способ 1
Вместо enum создайте справочник, содержащий два поля
1. Поле со значениями поля A
2. Поле со значениями enum'ов.
Создайте сложный relaion на таблице, который учитывает два поля
Пример - любой журнал, который показывает разные значения и даже разные таблицы в зависимости от выбранного типа счета
Способ 2
См. очень сложный для реализации, но уже готовый функционал для финансовых аналитик
http://axapta.mazzy.ru/lib/dimension_hierarchy/
Способ 3
Создайте два enum
enum1: a:1, b:2, c:3
enum2: b:2, d:4, e:5, f:6
при изменении значения в поле А подменяйте lookup в контроле.
Этот вариант требует очень внимательного программирования и соблюдения соглашений в дальнейшем при развитии системи.
например, если появится еще одно значение в A или в первом enum'е добавится элемент.
При всей кажущейся простоте этот способ самый рисковый с точки зрения труднообнаружимых багов в будущем.
Мне кажется, что будет конструктивным, если вы измените свое ТЗ и "другое поле" будет иметь тип код другого справочника, а не enum. реализовать будет намного легче
Старый 24.04.2008, 15:38   #5
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Могу предложить извращенный метод , на каждый элемент енума вешаем конфигурационный ключ, и далее в зависимости от значения поля, программно вкл./выкл конф. ключи, в результате будут появляться только те енумы, у которых конф. ключ включен.
Старый 24.04.2008, 15:38   #6
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
сов.согласен.
не видел пока писал.
Старый 24.04.2008, 15:40   #7
Конфигурационный ключ действует глобально для всей системы.
А здесь нужны разные вписки в зависимости от значения в другом поле.
Старый 24.04.2008, 15:44   #8
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
действительно, разные пользователи....
Старый 24.04.2008, 15:51   #9
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
еще вариант -edit метод, перекрыть лукап в котором выводить темповую таблицу, набивая в нее по ситуации значения
PS - еще вариант - вываливать в лукап все подряд, но при выборе ругаться если выбрали не то
За это сообщение автора поблагодарили: kitty (1).
Старый 24.04.2008, 15:54   #10
Сообщение от MironovI Посмотреть сообщение
В этом случае будут дико расходоваться номера RecID.
В ax3.0 это совсем не хорошо.
В ax4.0 это не очень хорошо.
Старый 24.04.2008, 15:57   #11
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
ну вообще способ 1 от mazzy мне кажется достаточно здравым - создайте таблицу статичную, куда забейте все возможные сочетания первого и второго значений и ее лукапить..
Старый 24.04.2008, 16:14   #12
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Почему?
Серия RecId для временной таблицы живет в рамках времени жизни табличной переменной. У двух одновременно созданных временных таблиц будут одинаковые recId.
static void tempTablesRecId(Args _args)
    TmpFrmVirtual t1;
    TmpFrmVirtual t2;
    t1.Qty = 1;
    t2.Qty = 1;
    t1.insert();
    t2.insert();
    info (int2str(t1.RecId));
    info (int2str(t2.RecId));
+1. Или создавать таблицу. BaseEnum - это фиксированный набор значений.
Старый 24.04.2008, 16:28   #13
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
Вот как? Это в 4ке или в 3ке?
Старый 24.04.2008, 16:30   #14
oip is offline
oip
Axapta
Всегда так было. И в тройке и в четверке. Иначе бы отчеты на основе временных таблиц были бы практически под запретом.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), kitty (1).
Старый 25.04.2008, 23:59   #15
kitty is offline
kitty
Всем огромное спасибо за советы!
Отлично получилось с помощью временной таблицы на лукапе.
Старый 15.12.2013, 12:21   #16
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
От енума наследовал EDT с лукап формой, на поле поставил EDT, но лукап все равно стандартно отрабатывается по Енуму. Чего я мог упустить?
Можно сделать lookup по полю типа Base Enum? Hidden DAX: Программирование 25 04.10.2017 13:06
Фильтр по enum kalex_a DAX: Программирование 5 03.09.2008 11:50
Как определить наименование Base Enum по его id? vasiliy DAX: Программирование 5 11.07.2005 19:52
Фильтр по enum-полю в select ArturK DAX: Программирование 18 30.03.2004 13:37
Фильтр по полю типа Enum, в котором чиловое значение? slava DAX: Программирование 1 08.05.2002 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 21:15.
