Старый 21.02.2022, 13:47   #1
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Программно открыть форму строк журналов главной книги
Привет!
DFO-365
Как программно открыть форму строк журналов главной книги и спозиционироваться на нужной строке журнала ?
Код должен быть универсальным и открывать строки для журналов ГК любого типа.
Хочу сделать реализацию перехода по JumpRef от моей самодельной таблицы, в которой есть Voucher.
Я сделал так, что сначала открываю форму заголовков журналов ГК, а потом оттуда - форму строк и позиционируюсь на нужной строке.
Но у меня проблема. При закрытии формы строк пользователь попадает на автоматически открывшуюся до этого форму заголовков журналов. И при попытке закрытия формы журналов выдается ошибка что запись должна обновляться внутри транзакции.
Пытался вызывать всякие магические методы, типа ledgerJournalEngine.newJournalActive(localLedgerJournalTable, true);
Это убрало разные другие ошибки, но победить ошибку обновления шапки журнала внутри транзакции пока не смог.
Может быть у кого-то есть шаблон действий для программного открытия строк журналов ГК с позиционированием на конкретной строке?
Вроде такая типовая задача.
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/
Старый 21.02.2022, 14:24   #2
Ace of Database
Я ее победил!
Моя ошибка была в том, что я передавал через args.record() локальную переменную заголовка журнала, а надо было передавать курсор источника данных на форме LedgerJournalTable
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (2), S.Kuskov (5).
axforum blogs: Распределение затрат между счетами главной книги и/или финансовыми аналитиками Blog bot DAX Blogs 0 01.10.2011 12:12
Не совпадают складские проводки и проводки главной книги Favor82 DAX: Функционал 2 13.07.2011 21:32
как открыть форму в фоном режиме Didar DAX: Программирование 3 12.07.2007 10:02
Отвязка формы строк платежа от формы журналов платежей Maximin DAX: Программирование 3 27.01.2005 19:33
Как открыть форму с строками журнала Leha DAX: Программирование 2 27.08.2004 10:18
Часовой пояс GMT +3, время: 17:41.
