Старый 04.05.2011, 12:05   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Фильтр по проектам
Раньше у меня работал функционал собирающий в проект все объекты одного слоя.
Сегодня на Ax 2009 SP1 Ru5 (AOS RU6) такого сделать не получилось.
Подскажите что не так делаю?
После нажатия кнопки "Ок" на форме "Фильтр по проектам" содержимое проекта не обновляется, остается пустым.
Миниатюры
Последний раз редактировалось Poleax; 04.05.2011 в 12:13.
Старый 04.05.2011, 13:38   #2
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
В Ax 4.0 аналогичные действия привели к нормальному результату.
Инструкция: How to: Use the Project Filter
У кого в Ax 2009 Sp1 Rollup 5 и выше работает?
Старый 04.05.2011, 14:07   #3
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
стереть использование данных.
Было такое даже на АХ4, причем там добавлялись левые элементы из Аппликатион Документс, шла ругань в лог и все.
А у коллег строило, после чего и пришла мысль -чистки исп данных.
Это причина раз
вторая причина - проект может не собраться, если че-то в сист. классах менялось - нужно глобальный перекомпил.
Часто такое построение отваливается, если на слой поднимть-опускать или СП подкладывать.
Старый 04.05.2011, 14:12   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
DAX 2009 SP1 RU5, работает.
Ivanhoe as is..
Старый 04.05.2011, 14:13   #5
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Для точного воспроизведения подключил приложение Ax 2009 SP1 RU5 к AOS RU6. Все работает. Тоже полагаю, что глобальная компиляция, очистка данных/кэша спасет.
Старый 04.05.2011, 15:28   #6
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
....полагаю, что глобальная компиляция, очистка данных/кэша спасет.
не помогает.
Какой еще способ есть собрать все объекты определенного слоя в проекте? (кроме ручного перекидывания из АОТ)
Последний раз редактировалось Poleax; 04.05.2011 в 15:33.
Старый 04.05.2011, 16:14   #7
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,723 / 1208 (44) ++++++++
Перезагрузить AOS?
Старый 04.05.2011, 16:29   #8
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Перезагрузить AOS?
уже пару раз.
хм
в методе \Classes\SysProjectFilterRunBase\main
        if (sysProjectFilterRunBase.prompt())   // Результат = FALSE
            startLengthyOperation();                     // Сюда не заходит :(
            sysProjectFilterRunBase.run();
            sysProjectFilterRunBase.write();
            endLengthyOperation();
sysProjectFilterRunBase.run(); - даже и не выполняется
При нажатии кнопки "Ок", типа отрабатывает "Отмена"
Старый 04.05.2011, 17:04   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сравнение слоев? (Сервис / Средства разработки / Обновить код / Сравнение слоев).
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (2).
Старый 04.05.2011, 17:06   #10
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Разобрался однако
В \Forms\SysProjectFilter\Designs\Design\[Group:BottomGrp]\[ButtonGroup:ButtonGroup]\CommandButton:Ok\Methods\clicked
void clicked()
    element.build();
    super();
==> вызывается element.build();
void build()
    element.closeOk();
==> в closeOk вызывается super который закрывает форму.
void closeOk()
    if (element.runBase().checkCloseDialog())
        super();
после закрытия формы в clicked вызывается super() который меняет состояние
dialogCanceled = !dialog.closedOk(); из \Classes\RunBase\promptPrim
Получается, что нажав "Ок" в итоге dialogCanceled = true и форма закрывается.
Super(); из \Forms\SysProjectFilter\Designs\Design\[Group:BottomGrp]\[ButtonGroup:ButtonGroup]\CommandButton:Ok\Methods\clicked
В \Classes\Info\formNotify стр. 15 на break; проваливается \Classes\SysSetupFormRun\task стр. 22 (где _p1 = 263)
Тут и совершается глюк, который изменит значение dialog.closedOk()
Решение:
void clicked()
    element.build();
    ///super();           - ну его нафиг, без него нормально работает.
P.S. Спасибо всем. Вопрос закрыт.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), AlGol (2), Ansi (0), RVS (3), Logger (4), Ar (1), Daiver (1), titov (2), propeller (1).
Старый 03.02.2014, 18:24   #11
JeMasLT is offline
JeMasLT
Thanks. this worked for me
фильтр по проектам
Как программно снять "фильтр по выделению" GR-VI DAX: Программирование 7 11.08.2010 10:11
ERP-BLOG: Axapta, фильтр по сетке Blog bot DAX Blogs 26 05.02.2009 15:56
Исполнить сформированный фильтр radya DAX: Программирование 14 26.07.2007 20:47
фильтр по связанной таблице mick_777 DAX: Программирование 13 21.08.2002 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 19:27.
