Старый 05.02.2014, 16:29   #1
Epmaill is offline
Epmaill
Установка и запуск Retail POS на microsoft dynamics AX 2012 FP
Добрый день уважаемые знатоки! Подскажите в чем может быть беда? Суть её такова:
никак не могу запустить Retail POS на DAX 2012FP, при запуске пишет "The application could not be initialized" и "A system error has occurred. The application will close." Все настройки проверял не единожды, Все "test connections" для
-AOS profiles
-Database profiles
-Retail store Connect profiles
успешно проходят.
Retail store также успешно создан, и проверка Retail POS redeployment checklist успешно для него проходит. Но заметил такую особенность что после прохождения данного checklist в distribution schedule на некоторых джобах в статус месседж пишется "Connection profile for location '' has not been set properly" хотя AOS connection profile указан и указан верно. При ручном запуске джоб они отрабатывают без каких-либо ошибок. НО! Никаких данных в RetaiDB не попадает!!! Думаю копать нужно именно в эту сторону. Когда будут данные, тогда POS и запустится, но что не так - Я честно говоря не пойму никак!
Старый 06.02.2014, 16:23   #2
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Ну, есть еще как минимум Местоположения распределения и Списки местоположений распределения, там нужно привязывать профиль БД к магазину. Вы привязали?
Axapta non erubescit
За это сообщение автора поблагодарили: Epmaill (1).
Старый 06.02.2014, 18:48   #3
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Сообщение от Epmaill Посмотреть сообщение
Данных в базе данных POS нет, поэтому и выдает ошибку.
-AOS profiles
-Database profiles
успешно проходят.
Настройки подключения выполнено, это хорошо.
Верно мыслите - надо загрузить данные на POS. Без этого POS не запустится.
Вот здесь посмотрите, что у вас все правильно настроено?
Название: Розница - График распределения.JPG
Если не настроено сделайте как говорит b_nosoff и укажите настройки в джобах N_*.
Посмотрите еще эту ветку, там обсуждались многие вопросы по запуску Retail POS:
AX 2012 R2 and POS
Старый 07.02.2014, 12:25   #4
Epmaill is offline
Epmaill
Спасибо всем откликнувшимся! Проблему решил, оказалось не был указан connection profile в "Distribution locations".
Но, теперь остановился на следующем: Не могу залогиниться под каким либо Worker-ом.
Проделываю следующее: создаю нового worker с address book = address book моего Retail store, естественно с указанием всех необходимых worker position assignments, POS permissions. В итоге созданный Worker появляется в работниках моего Retail store.
Но! После выполнения Job в Distribution shedule, в таблице dbo.RetailStaffTable моего Worker-а не появляется, соответственно Я не могу под ним залогиниться, подскажите, что Я забыл сделать.
Какие шаги необходимо выполнить чтоб создать и успешно залогиниться в POS-worker?
Заранее всем огромное спасибо, за то, что не проходите мимо!!!
Последний раз редактировалось Epmaill; 07.02.2014 в 12:29.
Старый 07.02.2014, 13:06   #5
R.Safianov is offline
R.Safianov
Аватар для R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
В DAX в таблице RetailStaffTable есть что-то?
Старый 07.02.2014, 13:20   #6
Epmaill is offline
Epmaill
Сообщение от R.Safianov Посмотреть сообщение
Да! В DAX RetailStaffTable есть мои Workers в отличии от RetailDB...
Старый 07.02.2014, 13:39   #7
R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Хм... Странно.
В профиле функциональности попробуйте поиграться с параметрами в группе Персонал.
Посмотрите в профиль TS. Там должна быть галочка связаанная с онлайн проверкой пользователей. Если есть, то попробуйте снять ее.
Старый 07.02.2014, 13:46   #8
Kabardian
Записей в блоге: 14
В этом и проблема, надо загрузить работников на POS, чтобы залогиться. Запускали джоб N-1060? Что в журнале Планировщика?
Старый 07.02.2014, 13:52   #9
Epmaill is offline
Epmaill
Хм... Странно.
Не нашел подобной.
Миниатюры
Название: Functionality profile.jpg
Старый 07.02.2014, 13:55   #10
Epmaill is offline
Epmaill
Сообщение от Kabardian Посмотреть сообщение
Да, конечно пробовал. Джоба отрабатывает без ошибок, но данных не добавляется. Пробовал использовать стандартного Worker (который уже был в RetailDB RetailStaffTable), поменял ему пароль. Ввожу логин, вижу что залогинился. Но пароль ввожу некорректный. Я так понимаю это потому как данные между DAX RetailStaffTable и RetailDB RetailStaffTable не синхронизированы!
Старый 07.02.2014, 14:06   #11
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Я бы сначала посмотрел, отрабатывает job или нет. Это по базе SyncDB или MessageDB. Далее в профайлере sql смотреть, какой запрос формирует сам POS и по нему уже смотреть, почему возвращается пустой набор.
Axapta book for developer
Старый 07.02.2014, 23:41   #12
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
К сожалению, не знаю, как это выглядит у FP, но у R2 можно сделать следующее: в настройках Synch Service установите галки "Exception dump", "Write to Windows event log", LogLevel - Detail и перезапустите службу. После этого повторите выгрузку и загляните в Application log. Если ошибка на уровне транспорта, то вы ее там увидите.
Старый 10.02.2014, 16:54   #13
Epmaill is offline
Epmaill
Всем спасибо за участие. Проблема оказалась в том что в "Distribution Location" в поле "location profile" был указан connection к AOS profile, вместо Database connection!!!
Старый 11.02.2014, 16:39   #14
Epmaill is offline
Epmaill
Может кто знает, какой метод в DAX 2012 FP используется для подсчета дискаунта? в R2 это RetailPriceEngine.calculateDiscounts
Старый 17.02.2014, 12:20   #15
Epmaill is offline
Epmaill
Ну как-бы АП!
Старый 17.02.2014, 12:53   #16
Kabardian
Записей в блоге: 14
Ну как-бы АП!
Ну, как бы как точнее ставьте вопрос :-). Метод в AX или на POS вас интересует? Для чего нужен вам этот метод? Понимаете какую пользовательскую операцию выполнить необходимо выполнить в интерфейсе AX, чтобы этот метод был задействован? Если "да", тогда почему не пользуете профайлер кода чтобы поймать метод?
Старый 17.02.2014, 15:40   #17
Epmaill is offline
Epmaill
Во первых объясняю задачу: необходимо сэмулировать калькуляцию дискаунта в АХ также как это делает POS. В R2 за эту самую калькуляцию отвечает метод RetailPriceEngine.calculateDiscounts, но в FP Я не смог найти его аналога. Профайлер использовать не представляется возможным так как никакого функционала в АХ для подсчета Retail дискаунта в FP нет.
Старый 17.02.2014, 15:52   #18
Epmaill is offline
Epmaill
И попутно второй вопрос: Может кто-то знает каким образом можно подсчитать Retail Promotion для Sales-Order-а? Что бы данные на выходе соответствовали тем же которые мы получаем используя POS. (Хотя-бы для R2, но лучше и для FP)
Старый 17.02.2014, 18:30   #19
Epmaill is offline
Epmaill
Открыл новую тему по текущей проблеме, просьба отписываться в ней... какой метод в DAX 2012 FP используется для подсчета дискаунта из Retail?
Rahul Sharma: Dynamics AX for Retail POS Development Blog bot DAX Blogs 2 19.09.2011 15:30
Часовой пояс GMT +3, время: 19:54.
