#1 |
не возможно переместить объекты из AOT
Пытаюсь скопировать объекты из АОТ в проекты, тупо не дает. Даже не пытается. Аксапта 3. Работаю уже 3 месяц, первый раз такой баг. Или это фича микрософта?
#2 |
объект с таким именем, но скорее всего с другим типом, уже существует в проекте.
например, в проект добавлена таблица mySuperObject затем пытаетесь добавить форму mySuperObject. в каком-то сервис-паке такая проверка существовала. затем ее убрали, вроде. |
#3 |
Еще был интересный баг - если узел аот был открыт такой последовательностью вызовов -
X++: treeNode = xUtilElements::getNode(UtilElements); treeNode.AOTnewWindow(); Видимо причина в том что метод xUtilElements::getNode() достает узел с определенного слоя X++: static TreeNode getNode(UtilElements _utilElements) { return new xInfo().getNode(_utilElements.RecordType, _utilElements.Name, _utilElements.ParentId, 0, _utilElements.UtilLevel, true, 0); } А если написать так : X++: treeNode = xUtilElements::getNode(UtilElements);
treeNode = infolog.findNode( treeNode.treeNodePath() ); // берем с текущего слоя
treeNode.AOTnewWindow(); |
| За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (6). | |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
Не помню есть ли в трешке система контроля версий..
может проект не извлечен? |
#9 |
Нету - только с 2009-й появилась более-менее нормальная интеграция с VCSЧто если попробовать создать в проекте структуру узлов, аналогичную AOT?.. Замечено также, что подчас drag-n-drop в Аксапте ключит. Я иногда пытаюсь перетащить объект "вокруг" его положения в AOT, чтобы начал показываться мышиный курсор, запрещающий такое перетаскивание, - это значит, что Аксапта начала-таки обрабатывать виндовые сообщения, касающиеся d-n-d, и тогда уже можно тащить объект в проект. Ну и общая рекомендация в описанных условиях - поставить хотя бы KR3.
#10 |
Программатор
Проект может быть заблокирован.
#11 |
#12 |
Сенбернар
Что бы я делал (строго ИМХО) : - поставил бы рядом "чистую" (новую) Аксу. Той же версии. Это недолго ) - проверил бы на ней. Сто-два-процента - оно там будет работать нормально. Потому что всегда работало нормально. Дальше - решал бы проблему. Реиндексации, перекомпиляции.. прочие танцы с бубном. Вот как-то так.
Best Regards, Roman |
#13 |
Программатор
точно, попробуйте грохнуть индексы. это не долго
#14 |
Мне иногда тупо помогает зажатый ctrl в похожих случаях.
