Старый 25.03.2014, 10:09   #1
r2d2 is offline
r2d2
Работа с табюлицей SIGSignatureLog
День добрый. Есть таблица "Dimensions" (Аналитика). Любая из аналитик может быть помещена в архив. Задача заключается в том, что необходимо получить даты архивации всех помещенных в архив записей. Обнаружил, что сведения об истории изменений аналитики храниться в таблице "SIGSignatureLog" (Журнал подписей). Однако не смотря на то, что я включен в группу "admins" с полными правами я не могу прочитать записи из данной таблицы. Даже при попытке просмотра содержимого таблицы возникает ошибка доступа(Недостаточно прав на использование таблицы..."). Подскажите в какую сторону копать, и как быть в такой ситуации?
Старый 25.03.2014, 10:31   #2
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Смотрите включен ли конф. ключ, который указан на таблице, есть ли лицензия для этого ключа.
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: r2d2 (1).
Старый 25.03.2014, 11:27   #3
r2d2 is offline
r2d2
Ключ не включен. При попытке включить возникает ошибка. Как я понимаю, лицензии у нас нет на данный объект. Как же тогда быть то?
Старый 25.03.2014, 13:41   #4
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
купить лицензию?
За это сообщение автора поблагодарили: r2d2 (0).
Старый 25.03.2014, 17:10   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от r2d2 Посмотреть сообщение
Если конф.ключ для SIGSignatureLog у вас не включен, то получить с ее помощью даты архивации помещенных в архив аналитик вы, очевидно, сможете только для тех аналитик, которые будут помещены в архив после включения соотв. конф. ключа, потому что сейчас в SIGSignatureLog никаких данных нет. Вам нужна именно возможность на будущее или же нужно разобраться в имеющихся исторических данных?..
Старый 26.03.2014, 07:52   #6
r2d2 is offline
r2d2
конф.ключ удалось включить после перезапуска системы, таблица как и сказано выше оказалась пуста. Оказывается, что необходимые мне данные хранятся в другой таблице, в SysDataBaseLog, в поле с типом container. В принципе, имеющихся данных достаточно, ключ наверное отключу. Спасибо за ответы!
функционал Работа с документами и создание договора в Word GM2005 DAX: Функционал 5 28.09.2009 14:49
Доступ к меню "Работа с документами" Kuat DAX: Администрирование 4 16.11.2007 17:07
Совместная работа заказчика и исполнителя в разных или одном слое? Кузин Владимир В. DAX: Программирование 6 08.08.2006 10:02
Работа с главным меню в Axapta Alexey DAX: Программирование 0 04.01.2002 23:31
Часовой пояс GMT +3, время: 10:41.
