Старый 28.03.2014, 12:44   #1
csiron is offline
csiron
Ax 2012 Junior
Аватар для csiron
67 / 46 (2) +++
? AX и Project
Приветствую! AX 2012.
Суть вопроса в следующем:
Создал проект, назначил менеджера проекта из списка сотрудников. В проекте, на вкладке "Интеграция" есть Check Box "Интегрировать с Microsoft Project Server". При попытке проставить в нём галочку система выдаёт сообщение:
"Менеджер проекта <код проекта> должен быть ресурсом, интегрированным в Microsoft Project Server".
Подскажите, что мне нужно сделать в данной ситуации(что нужно настроить в системе)? Если можно поподробнее, а то я только начинаю разбираться с проектами.
Спасибо.
Старый 28.03.2014, 13:11   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Чтобы ответить, что Вам делать, надо понять, что Вы хотите получить в конечном итоге.
На мой взгляд, "разбираться с проектами" и интегрировать проекты с ProjectServer - это совсем разные процессы.
Старый 28.03.2014, 13:14   #3
csiron is offline
csiron
Ax 2012 Junior
Аватар для csiron
67 / 46 (2) +++
Изначальная задача такова: Создать в Аксапте "какой-нибудь" проект и перенести его в Project. Вот я и пытаюсь разобраться с минимальным количеством данных и настроек, которые необходимы для данной процедуры.
Старый 28.03.2014, 13:21   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Поставьте CU5 и переносите "структурную декомпозицию" сразу в локальный MS Project. Вообще ничего настраивать не нужно.
Старый 28.03.2014, 13:23   #5
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Начните с прочтения документа
Microsoft Dynamics AX 2012 White Paper: Microsoft Project Server 2010 Integration
Вкратце. Для начала у вас должно быть установлены куча элементов и правильно настроены учетные записи. Не говоря уже о том, что ProjectServer должен нормально функционировать.
P.S. Согласен с Евгением
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (5).
Старый 28.03.2014, 13:32   #6
csiron is offline
csiron
Ax 2012 Junior
Аватар для csiron
67 / 46 (2) +++
EVGL и Wamr,
Спасибо, ознакомлюсь и попробую разобраться со структурной декомпозицией.
Старый 28.03.2014, 16:31   #7
gudzon is offline
gudzon
программист
1,166 / 329 (13) ++++++
Сообщение от csiron Посмотреть сообщение
Спасибо.
Буквально ошибка говорит о том, что надо сначала синхронизировать ресурсы для проекта. Управление персоналом / Работники / Закладка Управление проектами / Кнопка Настройки проектов. Галочка "Сделать работника доступным в кластере...". Именно для работника, которого вы сделали Руководителем проекта.
Это поможет при условии, что все компоненты интеграции установлены.
Ну и доки конечно лучше почитать сначала...
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (5), csiron (2).
Старый 03.04.2014, 15:01   #8
csiron is offline
csiron
Ax 2012 Junior
Аватар для csiron
67 / 46 (2) +++
Процесс попытки подружить AX и Project у меня потихоньку продвигается. Совет gudzon`а помог - ресурс (менеджер) успешно перекочевал в Project.
Сложилась следующая ситуация, а точнее проблема:
1.При интеграции проекта из Аксапты в Project данные переносятся, но в журнале интеграции задачи висят в статусе "Выполнение"(постоянно), в то время, как задачи по переносу ресурсов переводятся в статус "Завершено".
2. Проекты созданные изначально в Project переносятся в Аксапту и в журнале статус в итоге проставляется "Завершено".
В мануале, ссылку на который тут скидывали, написано, что такое может произойти, и следует смотреть логи Windows. Наши администраторы пришли в итоге к выводу, что необходимо поставить вот этот компонент: http://technet.microsoft.com/en-us/l.../jj225595.aspx
Почему задачи по интеграции ресурсов доходят до статуса "Завершено", а задачи по проектам так и остаются висеть в "Выполнение"?
Заранее прошу прощения, если криво изложил суть вопроса.
Старый 04.04.2014, 09:26   #9
gudzon is offline
gudzon
программист
1. Пробуйте простейший проект. Без WBS
2. Отмените все операции с Выполнение (создалось впечатление, что операции часто застревают где в очереди).
3. Часто помогает перезапуск / переустановка двух служб интеграции (см. мастер установки). Они легко удаляют / устанавливаются.
project, ax2012
Часовой пояс GMT +3, время: 05:13.
