Старый 13.04.2014, 23:19   #1
b777 is offline
b777
Так на Действия плагины-то не повесить что ли?
Прошу не бить и не глумиться.
Ни о чём не подозревая, закодил плагин, который при создании и изменения определённого поля в Действии, при изменении которого в связанной Сделке меняется определённое поле.
Пытаюсь создать шаг на сущность activitypointer - не создаётся.
Ну, либо я что-то делаю не так при создании шага, либо специфика этой сущности в принципе не подразумевает, что на неё можно вешать плагины.
В любом случае, с какой стороны правильно подходить к таким задачам?
Старый 13.04.2014, 23:24   #2
maksii is offline
maksii
Никаких проблем с activitypointer быть не должно.
Какая версия СРМ?
На какой шаг регистрировали?
Что в коде?
За это сообщение автора поблагодарили: b777 (1).
Старый 14.04.2014, 00:22   #3
b777 is offline
b777
Сообщение от maksii Посмотреть сообщение
Какая версия СРМ?
Что в коде?
Версия 13я.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using Microsoft.Xrm.Sdk;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Query;
namespace Mont.CRM.Plugins
    public class ActivityPointerNextStep : Plugin, IPlugin
        public ActivityPointerNextStep()
            : base(typeof (ActivityPointerNextStep))
            this.RegisteredEvents.Add(new Tuple<int, string, string, Action<LocalPluginContext>>(20, "Update",
                "activitypointer", InitFields));
        protected void InitFields(LocalPluginContext ctx)
            if (!ctx.PluginExecutionContext.InputParameters.ContainsKey("Target"))
                ctx.Trace("Не обнаружена целевая сущность");
                return;
            var target = ctx.PluginExecutionContext.InputParameters["Target"] as Entity;
            if (target == null)
                return;
            throw new InvalidPluginExecutionException("test!");
Последний раз редактировалось b777; 14.04.2014 в 00:26.
Старый 14.04.2014, 09:57   #4
maksii is offline
maksii
Да, сам activitypointer поддерживает только Ретрив/РетривМултипл и РоллАП месседжи.
Но сам активитипойнтер является базовой структурой для звонков/встреч/факсов и тд. Они же уже и поддерживают апдейт.
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1).
Старый 17.04.2014, 16:58   #5
b777 is offline
b777
Повесил на Create и Update плагин для встреч, звонков и задач.
Всё успешно отрабатывает, кроме создания встречи.
После регистрации шага первая созданная встреча происходит при работающем плагине, все последующие - без.
Плагин молча не отрабатывает.
Но стоит перерегистрировать шаг - снова работает и снова только один раз, при создании первой встречи.На последующих молча не вызывается.
Даже не догадываюсь, в какую сторону копать в поисках глюка...
Старый 17.04.2014, 17:40   #6
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Сообщение от b777 Посмотреть сообщение
Думаю копать надо в сторону Book Message
Читайте SDK!!!
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1), b777 (1).
Старый 17.04.2014, 18:41   #7
b777 is offline
b777
Сообщение от Konstantin Katsovich Посмотреть сообщение
В примере по ссылке видно, что для создания встреч предусмотрен специальный BookRequest/BookResponse.
Но дело-то в том, что в плагине лишь считываются данные из встречи, а обновление происходит в связанной сущности - в возможной сделке, а к ней уже применим стандартный Update, который должен был отработать (но благополучно отработал только в первый раз после регистрации шага).
Старый 17.04.2014, 21:04   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Константин имеет ввиду, что вам необходимо обрабатывать сообщение Book в плагине вместо Create.
Старый 18.04.2014, 01:08   #9
b777 is offline
b777
Константин, Андрей, огромное вам спасибо!
Сработало!
Поиск контрагентов по дате последнего действия User Dynamics CRM: Функционал 5 22.08.2011 17:33
Странное исключение при создании (назначении) нового действия в CRM 4.0 Dicora Dynamics CRM: Функционал 2 14.09.2010 20:26
Изменить область Действия ppa80 Dynamics CRM: Разработка 5 27.04.2009 15:56
Строка сервисного контракта: работает ли ограничение по срокам действия? Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 10.04.2009 08:04
представление "Действия" laks Dynamics CRM: Функционал 11 22.11.2005 10:19
Часовой пояс GMT +3, время: 14:08.
