Старый 10.04.2014, 22:53   #1
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Charts on Enterprise Portal
Всем доброго времени суток!
Хочу спросить мнения профессионалов о диаграммах на Enterprise Portal.
Не так давно начал разбираться с данным инструментом визуализации данных. К примеру, имею некоторый источник данных (OLTP-таблица, OLAP-куб). Нашёл информацию о том, что есть возможность использовать EP Chart User Control для DAX 2012 R2 или ASP.NET Chart User Control для DAX 2012. При этом вижу, что на том же CEO Role Center располагаются диаграммы, построенные с помощью SSRS.
Вопрос состоит в следующем (может кто-то находил чёткие рекомендации): какой же инструмент рекомендуется как более приоритетный для реализации такого рода задач? Чем руководствоваться, выбирая инструмент для создания диаграммы на Enterprise Portal?
Спасибо!
Старый 10.04.2014, 23:08   #2
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Интересует тот же вопрос, с удовольствием почитаю мнения.
Старый 14.04.2014, 14:00   #3
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Неужели данные инструменты используюся редко? Думал, они довольно популярны.
Старый 14.04.2014, 17:59   #4
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Любые ссылки на мануалы и блоги тоже были бы интересны
Старый 15.04.2014, 03:03   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Работа с диаграммами описана в главе 9 книги Inside Dynamics AX 2012
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (6).
Старый 15.04.2014, 09:24   #6
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Насколько я понял, разработчики портала боятся , все по старинке декстоп версию допиливают
Axapta book for developer
Старый 15.04.2014, 09:42   #7
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Насколько я помню, 9 глава - это отчёты, а портал - 7 глава, её сейчас и читаю.
Прошу прощения, в 9 главе есть информация именно о диаграммах, да, вы правы.
Старый 15.04.2014, 09:44   #8
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Да, там много подводных камней своих, однако сфера весьма интересная ведь
Старый 15.04.2014, 10:09   #9
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Я делал несколько графиков используя EP Chart Controls.
Да, красиво, интересно.
Почитав эту тему я выбрали именно EP Chart Controls, а в качестве источника данных сделал куб, что бы не нагружать систему, т.к. графиков у меня было 8 (если не ошибаюсь) на ролевом центре.
Если выбирать в качестве инструмента для построения графиков SSRS, то страница будет немного отзывчивей, т.к. SSRS отображает данные в iframe и тянет данные с АОС в асинхронном режиме.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (5), Cardagant (1).
Старый 15.04.2014, 10:44   #10
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Сообщение от Dreadlock Посмотреть сообщение
А трудно подружить SSRS и кубы ??
За ссылочку спасибо, надо ознакомиться.
Старый 15.04.2014, 10:46   #11
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Насколько я видел стандартные графики ролевого центра в DAX 2012 (например, Cash inflow / outflow), там используется SSRS в качестве инструмента доступа к данным и визуализации.
Интересно, изменилось ли что-то в R2 или R3.
Старый 15.04.2014, 10:53   #12
Dreadlock
Нет, они же устанавливаются вместе с SQL и отлично взаимодействуют друг с другом
В АОТ можно найти несколько примеров, где в качестве выбора параметров для построения запроса в SSAS используется SSRS, а отображается все это в EP Chart control.
Старый 15.04.2014, 10:57   #13
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Сможете ли дать навскидку один из них? Спасибо!
Старый 15.04.2014, 11:02   #14
Dreadlock
Нет ничего проще зайти в узел АОТ -> Web -> WebFiles -> WebControls и выполнить поиск по слову "chart"
Старый 15.04.2014, 11:12   #15
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Поддержу пост выше: если подскажете, в каком рабочем примере данную конструкцию можно посмотреть ??
Почему спрашиваю: Изначально я думал, что SSRS - своя технология, EP chart(ASP.NET) - своя и они выполняют одну и ту же задачу, но разными способами.
А после Вашей фразы о том, что используется 1 технология, а выводит другая - я в замешательстве
upd: и в кач-ве датасорса чарта может стоять SSRS?
2012 под рукой нет, вечером надо поглядеть, благодарю!
Старый 15.04.2014, 11:40   #16
Dreadlock
Или SSRS или SSAS, но SSRS может использовать SSAS
Посмотрите VenDueSummary.ascx и VenDueSummary.ascx.cs как пример.
Есть и другие примеры, достаточно выполнить поиск по Web контролькам со словом chart.
Старый 23.04.2014, 20:45   #17
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Имеется проблема с порталом.
Добавляю usercontrol, ставлю ему источник контрол с гридом, нажимаю Ок(остальные настройки не трогаю), webpart появляется, но пишет что она скрытая (Hidden).
Захожу в редактирование webpart-а - убираю галочку скрытый, нажимаю ОК - контрол по-прежнему остаётся скрытый.
В чём может быть проблема?
Старый 24.04.2014, 10:35   #18
Dreadlock
Была такая бяка. Вылечил путем нажатия на Web modules (на каком-то конкретном модуле) правой кнопкой мышки "Развернуть".
Старый 24.04.2014, 10:45   #19
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Спасибо за Ваш ответ!
Вы имеете ввиду в Internet Explorer?
Попробую сегодня вечером
Сейчас вижу такое:
При нажатии ПКМ на контроле - нет пункта развернуть. Или же я Вас неверно понял.
Миниатюры
Старый 24.04.2014, 10:47   #20
Dreadlock
Нет конечно!
В Ах Web -> Web modules -> выбрать модуль, нажать правой кнопкой -> Развернуть
Мне помогло, может и у вас сработает.
За это сообщение автора поблагодарили: user_ax (1).
ax2012, ax2012r2, enterprise portal, ssrs, ssrs reports
emeadaxsupport: AxUpdatePortal.exe does not update Enterprise Portal when not running from an elevated command prompt Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2009 15:07
Solutions Monkey: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal / Role Centers - Deployment Tips-n-Tricks – 3 Blog bot DAX Blogs 0 27.10.2008 08:05
Solutions Monkey: Enterprise Portal Screencasts at Channel9.msdn.com Blog bot DAX Blogs 6 01.07.2008 19:38
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Entwicklung Samples Blog bot DAX auf Deutsch 0 27.06.2008 04:06
JOPX: Integrating MOSS 2007 and Dynamics AX Part II - installing and configuring Dynamics AX Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2008 06:42
Часовой пояс GMT +3, время: 16:18.
