Старый 12.09.2014, 11:05   #1
Evgeny Erm is offline
Evgeny Erm
Клиентское приложение - WCF сервис - Axapta
Помогите, если кто-нибудь сталкивался с подобным. Разрабатываю программный комплекс для дипломного проекта. В клиентском приложении пользователь должен ввести имя пользователя и пароль. WCF сервис должен, используя эти учетные данные, подключиться к аксапте посредством Business Connector, и получить справочник для этого пользователя. Вопрос в том, как ГРАМОТНО передать учетные данные пользователя WCF сервису?
Знаю, что в классе-посреднике, который генерирует Visual Studio при добавлении ссылки на WCF-службу есть свойство ClientCredentials. Можно сделать так:
using(SamplesClient proxy = new SamplesClient())
      proxy.ClientCredentials.Windows.ClientCredential = new System.Net.NetworkCredential("UserName", "UserPass");
      string response = proxy.SomeMethod();
А как сделать, чтобы сервис воспользовался этими учетными данными при подключении к аксапте в SomeMethod? Или это делается как-то по другому?
Пока делаю так, но думаю что это не очень правильно:
      string response = proxy.SomeMethod("UserName", "UserPass");
На сервисе:
public string SomeMethod(UserName, Pass)
    NetworkCredential nc = new NetworkCredential(UserName, Pass);
     using (Axapta ax = new Axapta())
          ax.LogonAs(UserName", "", nc, "", "", "", ConfigurationManager.AppSettings.Get("BC_CONFIG"));
Старый 12.09.2014, 13:24   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Walkthrough: Exchanging documents by using the NetTcp adapter [AX 2012]
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 12.09.2014, 15:11   #3
Evgeny Erm
Vadik, спасибо за ссылку, но думаю это не совсем то что мне надо.
WCF сервис должен будет не только запрашивать справочники из аксапты, но и вызывать статические методы, для выполнения некоторой бизнес-логики. Я сильно упростил описание программы, чтобы выделить главную суть проблемы. Клиентское приложение будет взаимодействовать с сервисом на основе привязки wsHttpBinding. Можно ли настроить аутентификацию пользователя средствами WCF?
Старый 12.09.2014, 21:08   #4
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
А что в это варианте смущает ?
В качестве транспорта можно использовать в https, если боитесь перехвата пароля. Это будет даже надежнее, чем даже на этом форуме
Старый 13.09.2014, 06:26   #5
Evgeny Erm
Спасибо, Андре, за ответ. Смущает еще то, что таких методов как SomeMethod у сервиса много, и тогда каждому придется передавать учетные данные пользователя. Вот я и думаю, возможно существует способ один раз передать учетные данные пользователя при создании посредника, вроде этого:
      string response2 = proxy.OtherMethod();
Зачем-то же есть в WCF proxy свойство ClientCredentials? Вот как только им правильно воспользоваться...
Старый 13.09.2014, 07:10   #6
Андре is offline
Андре
Ну, в общем случае - http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...v=vs.110).aspx
Обратите внимание, что у вас и сервис должен быть сконфигурирован соответствующим образом.
И у меня только нет уверенности, что этот Credentials потом еще Business Connector- у подойдет. Если будет положительный вариант, напишите, пожалуйста.
Старый 15.09.2014, 13:13   #7
Maximin is offline
Maximin
415 / 361 (13) ++++++
Попробуйте почитать вот эту тему с моим участием: AX 2012: Авторизация при вызове сервисов
Там человек тоже пытался разобраться в всем этом.
Я ему старался помочь, чем мог.
Старый 16.09.2014, 21:31   #8
Evgeny Erm
Сообщение от Maximin Посмотреть сообщение
Спасибо, посмотрю.
WCF и Axapta Ali311 DAX: Программирование 7 25.04.2014 07:28
Axapta - Обнаружена ошибка.Приложение будет закрыто. CasperSKY DAX: Программирование 19 30.07.2009 13:44
Dynamics AX: WCF: The Enterprise Service Bus for Dynamics AX and the rest of the Microsoft Stack Blog bot DAX Blogs 0 10.03.2009 16:05
Axapta не видит сервис Oracle Ozzi DAX: Администрирование 4 13.09.2004 13:27
Часовой пояс GMT +3, время: 03:12.
