Старый 25.06.2014, 20:23   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
InventTransWMS_Register - как вызвать из CIL?
Зачем класс InventTransWMS* имеют свойство RunOn = Client?
У меня есть класс, выполняющийся в CIL, в нем вызывается InventTransWMS_Register и в результате код InventTransWMS_Register валится c
"Stack trace: Invalid attempt to call InventTransWMS_Register.newStandard running in CIL on the client"
Как решение можно, конечно, втупую скопировать классы и поменять runOn, но как-то не кошерно это..хотелось бы знать зачем боги изначально поставили это свойство = Client.
Последний раз редактировалось IKA; 25.06.2014 в 20:28.
Старый 26.06.2014, 09:19   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
поставьте RunOn=Called from, в стандартном конструкторе поставьте client, сделайте новый конструктор в котором напишите server и наслаждайтесь
Старый 26.06.2014, 11:47   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
"боги Аксапты" в очередной раз сотворили смесь презентационной и безнс-логики, которая и данные лопатит, и вопросы пользователю задает, и времяночкой на форме управляет, см. \Classes\InventTransWMS\buttonDeleteTmp.
Старый 26.06.2014, 12:43   #4
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Наслаждаться можно будет только, если работать будет.
А работать будет, если этот Client больше из благих побуждений поставлен, а не потому , что что-то сразу завалится, если изменить на Sever.
Вопрос в топике был - "Зачем класс InventTransWMS* имеют свойство RunOn = Client?"
Старый 26.06.2014, 13:02   #5
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Спасибо. Да. понамешано, но я не вижу в методе чего-то , что перестанет работать, если runOn = server сделать.
Если ток табличка tmpInventTransWMS хорошо передаватся будет. В методе forceOnServer, но в нем нет вставки записи, поэтому таблица,как я понимаю, так и останется клиентской..
public server static TmpInventTransWMS forceOnServer()
    TmpInventTransWMS   tmpInventTransWMS;
    select firstonly tmpInventTransWMS;
    return tmpInventTransWMS;
Старый 26.06.2014, 14:31   #6
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Мне, по идее, нужно в коде, выполняющемся в CIL, зарегистрировать строки заказа на возврат.
Раз уж InventTransWMS_Register задуман как клиентский , то , может, подразумевается, что нужно в моем случае это как-то напрямую делать через InventUpd_Registered?
Dynamics AXBR: AX2012 – Common Intermediate Language (CIL) – (Parte I) Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2013 09:11
X++ to CIL Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2013 14:11
X++: X++ Arrays Behave Differently in .NET CIL, in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 17.09.2012 23:11
emeadaxsupport: In Microsoft Dynamics AX 2012, compiler output setting of Message Window may cause errors when generating (incremental) CIL Blog bot DAX Blogs 0 16.03.2012 23:12
X++: X++ Function num2Str: Difference in .NET CIL Mode Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2012 07:45
Часовой пояс GMT +3, время: 06:39.
