Старый 30.11.2010, 22:51   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Post AX2009 RU-6 не работает на новой БД
Устанавливал новый АОС с чистым приложением и RU6 с пустой БД. AOS стартанул.
При попытке подключения клиента выскакивает ошибка Electronic invoice parameters record cannot be read, контрольный список установки не стартует, в системе, естественно, ничего не доступно.
После сравнения слоев на соседнем приложении, выяснил, что "Electronic invoice parameters" это новая мексиканская табличка EInvoiceParameters_MX.
Осталось только понять какже запустить контрольный список.
Изображения
Последний раз редактировалось Wamr; 30.11.2010 в 22:54.
Старый 01.12.2010, 00:12   #2
fedka is offline
fedka
У меня было такое, но с другой таблицей.
Решил так: http://axapta.mazzy.ru/lib/autorun/
С ключами или синхронизация или компиляция.
За это сообщение автора поблагодарили: PavelSR (1), vmoskalenko (0).
Старый 01.12.2010, 08:29   #3
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Тоже сталкивался с подобным.
Решается просто, ставите сначала DAX 5 SP1, запускаете. У Вас открывается список обновления. Закрываете, останавливаете АОС. Накатываете RU6 и снова стартуете.
Старый 30.12.2010, 17:53   #4
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Ошибка вызвана тем, что в автозагрузке Аксапта пытается считать данные из таблицы
EInvoiceParameters_MX которая появилась лишь в RU6, так же как и много другого "Мексиканского".
Проблема может быть решена установкой свойства этой таблицы temporary: YES
(Если подключить обновляемое приложение к другой базе данных, с которой клиент стартует нормально)
Кстати, замечание тем кто устанавливает RU6 - не спешите делать синхронизацию в контрольном списке обновления ...
Прежде стоит отключить в настройках конфигурации Axapta локальную функциональность для страны - Мексика (которая будет включена по умолчанию в RU6), это позволит избежать создания кучи не нужных таблиц и полей в таблицах.
За это сообщение автора поблагодарили: Кирен (1), sukhanchik (4), Logger (2), Poleax (1), Raven Melancholic (2), Corel (1).
Старый 02.12.2013, 15:45   #5
JeMasLT is offline
JeMasLT
I resolved this problem like this:
1. Installed AX
2. Installed AX SP1 update
3. Installed RU4
4. Installed GLS (not necessary)
5. Started AOS
6. Started AX, done checklist till Synchronized (sync. included)
7. Then turrned off AOS.
8. Installed RU 7 (or RU 6)
9. Again made Sinchronization.
And probmem gone
Старый 24.06.2014, 14:36   #6
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
Подниму тему.
Решил проблему ручным добавлением записи в таблицу [SYSCONFIG] со значениями полей:
[CONFIGTYPE] = 6
[ID] = 378
[VALUE] = Остается пустым
[RECVERSION] = 1
[RECID] = Минимальный [RECID] в таблице - 1
Таким образом принудительно отключается Мексиканский конф.ключ.
После чего стартует клиент и появляется контрольный список.
Айрат Вильданов.
skype: vildanov.a
ax2009, синхронизация
Не работает корректировка налога в стандартной AX2009 Pustik DAX: Функционал 17 23.11.2012 15:00
ax2009 cu5: не работает с зарплатой? mazzy DAX: Прочие вопросы 8 02.08.2010 11:28
AX2009 FactureJourCreateCust_RU.initJournal() S.Kuskov DAX: Программирование 0 09.11.2009 15:00
Вопрос по классу SalesPurchReport_RU Кирилл DAX: Программирование 4 27.02.2004 13:28
Создание точной копии БД для анализа ошибок Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 18.12.2001 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 04:05.
